am 09.05.2022 19:20
Leider habe ich seit geraumer Zeit Probleme mit der Vodafone Station...
Mitten aus dem Nichts schaltet sich plötzlich das WLAN ab, erkennbar daran, dass die WLAN-Leuchte nichts mehr von sich gibt und logischerweise auch die Verbindung abbricht. Betroffen sind sowohl das 2,4 GHz als auch das 5 GHz Band.
Zu Testzwecken habe ich einmal einen Laptop via LAN-Kabel an die Box angeschlossen, während eines solchen WLAN-Ausfalles. Via LAN bestand weiterhin Verbindung.
Es scheint, als sei die Box kaputt...
Die Box habe ich auch bereits per Werksreset zurückgesetzt.
Bitte um Hilfe!
Grüße!
am 10.05.2022 08:08
Hi @SyntaX1998,
das klingt tatsächlich nach einem Defekt, schick mir mal Deine Kundendaten (Kundennummer, Name, Adresse und Geburtsdatum vom Vertragsinhaber) via privater Nachricht, dann schau ich mir den Anschluss mal im allgemeinen an und kann ggf. einen Tausch veranlassen 🙂
am 10.05.2022 10:48
Hi Tobias,
danke für die schnelle Antwort!
Hab dir die Daten zukommen lassen 🙂
Danke und Grüße!
am 11.05.2022 08:31
Hi SyntaX1998,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Soeben habe ich mir Deine Werte genauer angeschaut. Da lassen sich keine Auffälligkeiten erkennen. Die Leitungen sehen sauber aus.
Daher verstärkt sich noch mehr der Eindruck, dass Dein Gerät defekt ist. Aus dem Grund habe ich einen kostenfreien Austausch für Dich eingeleitet. In 3 bis 5 Werktagen bekommst Du ein neues Gerät per DHL.
Sei bitte so lieb und schick uns Deines anschließend zurück. Einen Retourenschein kannst Du Dir über unsere Homepage erstellen.
R4mona
17.05.2022 13:54 - bearbeitet 17.05.2022 13:55
Der neue Router ist angekommen, allerdings nicht bei mir, sondern an der Adresse meiner Eltern?! Der Vertrag läuft auf mich und meine Adresse und auch in der PN an den Support, wo ich meine Daten angeben sollte, habe ich meine Adresse genannt und NICHT die meiner Eltern...
Sowas sollte doch nicht passieren... Naja...
Ich habe die Box jetzt von meinem Eltern abgeholt und bei mir angeschlossen.
Nun das nächste Problem:
Alten Router abgebaut und gegen neuen ausgetauscht...
Nun blinkt seit 5 Stunden die Internet-LED erst knapp 1 Minute weiß auf und danach für einige Sekunden "rot-rot-Pause, rot-rot-Pause"...
Die Power- und WLAN-LED leuchten durchgängig.
Dieses Modell macht echt nur Probleme 🙄
Was soll ich jetzt anstellen?
am 17.05.2022 18:42
Ergänzung: Jetzt leuchten Power, WLAN und Internet LED durchgängig.
Meine WLAN Geräte können sich auch mit dem Netzwerk verbinden, jedoch besteht keine Internetverbindung.
Schließe ich den alten Router an, so funktioniert es wieder.
Was ist da los?
am 19.05.2022 13:08
Hi SyntaX1998,
erst einmal lieben Dank für Deine Rückmeldung. ![]()
Das mit der Adresse ist wirklich seltsam, denn bei uns im System ist genau die hinterlegt, die Du uns in der PN geschickt hast.
Wie ist es denn mit der LAN-Verbindung beim neuen Router? Funktioniert diese störungsfrei?
R4mona
am 19.05.2022 13:15
Hi!
Nachdem wir jetzt hier lange Zeit gänzlich ohne Internet standen und unser Mobile Internet aufbrauchen mussten, funktioniert es seit knappen 2 Stunden plötzlich mit der neuen Box.
Schön ist das natürlich nicht, schließlich steht man jetzt fast den halben Monat ohne mobile Daten da, oder ich muss gegen Geld Datenvolumen nachbuchen...
Bzgl. der Lieferung, kann ich mir dann nicht erklären wie es sein kann, dass es an die Adresse meiner Eltern gesandt wurde...
Wäre sinnvoll da nochmal nachzuforschen, sodass es nicht nochmal dazu kommt...
Kam es deswegen vllt. auch zu irgendwelchen Initialisierung-Problemen bei der neuen Vodafone Station?
am 21.05.2022 09:54
Hallo SyntaX1998,
ich gehe nicht davon aus, dass es damit zu tun hatte. Das System hatte die neue Box nicht korrekt aktiviert.
Maria
am 21.03.2024 08:11
Hallo, ich habe das gleiche Problem. He wieder aus. Reset am Router durchgeführt, keine Änderung. Strom für 10 sec. abgeschaltet, kein W-LAN. So wie es aussieht ist der Router defekt. Der Vodafone-Router wurde schon zwei Mal wegen anderen Probleme getauscht. Seit ich den Vodafone-Router habe, kann ich keine Smart WiFi Geräte mehr ins Netzwerk einbinden. Andere Forum-Teilnehmer hatten das gleiche Problem. Als Lösung wurde vorgeschlagen, eine Fritzbox hinter den Vodafone-Router zu setzen. Falls mein Vodafone Router wieder getauscht werden muß, kann ich dann nicht gleich eine Fritzbox anstelle des Vodafone-Routers bekommen, damit die Probleme endlich mal aufhören?
MfG,
Alois
