am 11.09.2025 10:24
ich starte jetzt mit meinem Kabelanschluss in NRW. Angeschlossen habe ich die VS Wifi 6. Diese wurde vom Service in den Bridge Modus versetzt und funktioniert beim Direktschluss (via LAN Kabel) auch.
Jetzt möchte ich meine DSL FritzBox 7490 AX als Router dahinter anschließen. Mit der Anleitung von AVM bekomme ich es leider nicht hin.
Gibt es eine alternative Anleitung zum Einstellen der FB?
am 11.09.2025 22:11
schau mal unter:
Internet >> Zugangsdaten
oder setze die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück und richte sie über den Assistenten neu ein
am 11.09.2025 22:25
Und wichtig, wenn die Fritzbox entsprechend eingerichtet ist, einmal das Modem stromlos machen
Die Vodafone Station gibt nur dem ersten Gerät das angeschlossen wird eine öffentliche IP.
am 12.09.2025 08:22
Danke für den Input...komme erst am Sonntag Abend dazu...werde mich dann nochmals melden.
Für den Fall das ich mir dann doch eine 6660 Cable (mit richtiger Produktnr.) kaufe...dann brauche ich einen Aktivierungs Code?
12.09.2025 09:09 - bearbeitet 12.09.2025 09:14
Nein, brauchst du nicht. Du musst den Router registrieren lassen:
Eine Kabelbox wäre die beste Lösung.
am 12.09.2025 09:49
Würde eine gebrauchte FB (mit richtiger Artikelnr.) funktionieren, auch wenn die schon einmal registriert war aber abgemeldet wurde?
12.09.2025 10:06 - bearbeitet 12.09.2025 10:06
Ja, würde. Aber....
es kann sein, dass die nicht richtig aus dem System genommen wurde oder dass diese noch auf den alten Vertrag läuft. Da hat man manchmal wirklich dann größere Schwierigkeiten, diese aktiviert zu bekommen.
Gruß kurt
am 15.09.2025 20:21
jetzt läuft alles. Ich musste die FB auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Danach noch Router/Modem neu starten und alles funktioniert. Danke nochmal für diesen Hinweis. Hier kann also ein Haken dran gemacht werden.
Ach so, das der LAN 1 zum WAN wird, das macht die FB selber und bringt eine Meldung. Ich konnte es nirgends einstellen.
Axel
