Vodafone Station Wifi 6 mit Fritzbox 7490 AX
Gel
ich starte jetzt mit meinem Kabelanschluss in NRW. Angeschlossen habe ich die VS Wifi 6. Diese wurde vom Service in den Bridge Modus versetzt und funktioniert beim Direktschluss (via LAN Kabel) auch.
Jetzt möchte ich meine DSL FritzBox 7490 AX als Router dahinter anschließen. Mit der Anleitung von AVM bekomme ich es leider nicht hin.
Gibt es eine alternative Anleitung zum Einstellen der FB?
schau mal unter:
Internet >> Zugangsdaten
oder setze die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurück und richte sie über den Assistenten neu ein
16 Antworten 16
RobertP
eine 7490 AX gibt es nicht
stell den WAN Port der Fritzbox auf DHCP
Gel
Sorry, ist eine 7530 AX. Diese hat keinen WAN Port.
Danke und Gruß
Brauchst du auch nicht. Du kannst ja den LAN1 zum WAN machen.
FRITZ!Box am Kabelanschluss einrichten | FRITZ!Box 7530 AX
Dir muss aber schon klar sein, dass die Telefonie dann noch weiterhin über die Vodafone Station läuft.
Gel
Diese Anleitung hatte ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
Obwohl die VS definitiv online ist bekomme ich keine Verbindung zur FB hin.
Zugangsdaten brauche ich doch nicht, oder?
Das mit der Telefonie ist ärgerlich aber nicht zu ändern. Es sei denn, ich kaufe mir eine neue FB mit Kabelmodem. Darf ich die frei wählen oder nur von Vodafone direkt?
Dann gehe in die Netzwerkeinstellungen, da gibt es einen Menü-Punkt LAN als WAN nutzen.
Dann bei den Zugangsdaten - Internetanbieter weiterer oder anderer Internetanbieter.  Dann klappt ein neuer Punkt auf, hier "vorhandenen Zugang über WAN" auswählen.
Du kannst dir jede verfügbare Kabelbox zulegen. 6591, 6660, 6670, 6690.
Gel
Super...vielen Dank. Werde ich heute Abend ausprobieren und Rückmeldung geben.
Axel
da aber auf die richtige Artikelnummer achten, ehemalige Leihgeräte können nicht aktiviert werden:
FRITZ!Box 6690 Cable mit Artikelnummer 20002965
FRITZ!Box 6670 Cable mit Artikelnummer 20003047
FRITZ!Box 6660 Cable mit Artikelnummer 20002910
FRITZ!Box 6591 Cable mit Artikelnummer 20002857
nur Fritzboxen mit diesen Aktikelnummern können verwendet werden, bei Fritzboxen mit abweichenden Aktikelnummern handelt es sich um ehemalige Leihgeräte
Gel
OK...Danke!!!
Gel
Nabend zusammen, wenn ich die Anleitung von AVM nutze, gelingt die Verbindung immer noch nicht. In den Netzwerkeinstellungen kann ich nicht LAN 1 nicht auf WAN umstellen. Hat jemand noch eine Idee?
Axel
