am 27.11.2019 10:03
seit dem ich die neue
Vodafone Station habe, habe ich massive Probleme mit meinen Echos und meinem
Staubsaugroboter.
Bei der Connect Box lief alles störungsfrei. Nun stellen sich
die folgenden Probleme ein:
Ich kann den Staubsaugroboter über die App problemlos
programmieren, aber dieser sendet keine Statusmeldungen mehr in die App.
Mein Echo, Echo Dot
& Echo Spot haben dauerhaft Kommunikationsprobleme. Nur 2 Geräte können
einigermaßen störungsfrei betrieben werden, während das 3. Gerät auf Störung
(Meldung: Gerät nicht erreichbar) geht. Welches Gerät gerade auf Störung geht,
ist immer unterschiedlich. Geht ein Gerät auf Störung (Musik über Multiroomgruppe) werden alle stumm.
Ich habe alle Geräte auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet. Habe mir Austauschgeräte bei Freunden und auch bei Amazon besorgt. Immer wieder das Gleiche. Die Ursache muss die Vodafone Station sein, da diese die einzig veränderte Komponente ist.
In der Hotline gibt es unterschiedliche Auskünfte. Entweder man schiebt die Schuld auf meine Geräte (die quasi alle gleichzeitig schadhaft geworden sein müssen) oder man sagt mir, dass man an einem Firmware Update arbeitet, welches alle Fehler behoben soll (hörte sich sehr allgemein an).
Leider haben ich im Netz keine ähnlichen Probleme bei anderen Kunden gefunden. Hat hier jemand einen Tipp für mich, was ich hier machen kann? Vorab vielen Dank.
Gerrit
am 15.03.2020 18:54
So langsam habe ich echt die Nase voll, insbesondere wenn ich auch noch permanent die Vodafone-Werbung sehen muss. Wann wird endlich die Firmware der VS aktualisiert, so dass man sie vernünftig nutzen kann?
Warum klinkt sich hier überhaupt niemand von Vodafone mehr ein?
am 15.03.2020 19:10
Leider habe ich heute erfahren, dass die VS noch immer nicht stabil läuft, entgegen meiner ersten Annahme, es wäre mit der Umstellung auf 2,4 GHz alles okay.
am 16.03.2020 15:25
Electrocker2000:d.isenmann:Hartmannlukas95:Weiß jemand zufällig, ob es mit Acces Points bzw. Geräten funktioniert, die ihr eigenes Netzwerk aufbauen?
Also das man praktisch von der VDS ein LAN Kabel zu einem weiteren Router legt und dann alles über diesen Router verbindet?
Das hab ich gemacht. Ich hatte von meiner DSL Zeit noch eine FritzBox (DSL Variante), diese ist per LAN an der VDS dran und im sogenannten IP-Client Modus. Das WLAN an der VDS ist deaktiviert und das WLAN wird von der FritzBox aufgespannt. Chromecast, Google Home Lautsprecher und meine smarte Heizungssteuerung laufen wieder problemlos seither....
Und auch bei der Fritzbox ist das 2,4GHz und 5GHz Wifi an und die Geräte wechseln selber hin und her und haben keine Streamingprobleme oder ähnliches. Das WLAN von der VDS ist echt unterste Schublade, da beim Streamen auf dem Chromecast permanente Abbrüche oder Neuladen an der Tagesordnung waren.
Das klingt vielversprechend. Kannst du das etwas detaillierter erklären oder auf ein entsprechenden Link verweisen? Vielen Dank schonmal
Klar, kann ich machen. Wie man eine Fritzbox in den IP-Client Modus versetzt wird hier erklärt: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/3244_FRITZ-Box-als-I...
Eigentlich muss man dann nichts weiter machen als das WLAN der Vodafone Station abschalten und das der Fritzbox anschalten. Danach läuft dann alles, zumindest war das bei mir so. Man kann seine WLAN Repeater weiterhin nutzen, falls vorhanden.
Übrigens; finde ich auch eigenartig warum dieser Thread als "gelöst" markiert ist...
am 19.03.2020 09:39
Vielen Dank @d.isenmann! Ich hab nun meine "alte" Fritz!Box 6590 im IP Client laufen und der Fritz Repeater sowie die Echo Geräte laufen wieder zuverlässig. Einzig was auffällt ist die deutlich niedrigere Downloadrate. (WLAN) ca 100 Mbps - bei der VS waren es immer um die 400 Mbps. Upload is gleich geblieben (50 Mbps). Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte?Übrigens; finde ich auch eigenartig warum dieser Thread als "gelöst" markiert ist...
Das war schon damals bei der ConnectBox von Unitymedia so und ist auch bei der VodafoneStation so. Laut deren Support ist das "normal" das die Bandbreite da runtergeht, wenn ein weiteres Gerät dahinter ein Netzwerk aufspannt.
Technisch seh ich da aber keinen Grund, wieso die Geschwindigkeit langsamer sein sollte...Da kann man aber leider nichts machen. Das gleiche "Problem" hab ich auch. Da aber demnächst eine FritzBox kommt, kann ich bis dahin das aushalten.
am 24.03.2020 11:00
auch ich habe die VS seit ca. 5 Tagen. Meine SmartHome-Geräte haben die gleichen Probleme, wie sie hier bereits ausführlich diskutiert wurden.
Besonders nervend sind die dauerhaften Aussetzer vom Echo.
Ich habe alle Tipps ausprobiert.
Leider hat nichts geholfen. Ich war schon drauf und dran mir die FritzBox 6510 zu bestellen.
Aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht ein, da ich der Meinung bin, dass Vodafone in der Pflicht steht ein funktionierendes Gerät an den Mann zu bringen.
Der Techniksupport hat übrigens auch keine Lösung. Dem Mitarbeiter war das Problem wohl auch nicht bekannt. Alle Messungen seinerzeit sollen wohl im optimalen Bereich liegen. Also sagt er, es muss ein Modemfehler sein und er schickt mir eine Ersatz-VS. Soll in den nächsten Tagen ankommen.
Also habe ich einfach weiter in den Einstellungen gespielt...
Jetzt habe ich einfach mal einen festen Kanal (bei mir Kanal 11) im 2,4 GHz vergeben.
Seit einer Stunde läuft mein Echo ohne Ausfälle 😉
Bin mal gespannt ob es dabei bleibt.
Fazit:
Selbst wenn es jetzt gehen sollte kann es nicht Sinn und Zweck sein den Verbraucher so ein Gerät zur Verfügung zu stellen.
Ich hoffe das ein baldiges Firmware-Update dafür sorgt, dass auch unerfahrene Nutzer im Sinne von Plug&Play, Spass mit dem WLAN haben.
am 24.03.2020 12:41
Fazit:
am 25.03.2020 08:59
Wieder das selbe Problem. Verbindungsabbrüche.
Ich dachte schon ich hätte die Lösung gefunden.
Jetzt warte ich mal auf die Ersatz-VS und hoffe das dass Problem hier nicht besteht.
By the way. Wenn ich an der neuen VS die identische SSID sowie Kennwort einstelle wie am anderen Router, können sich die ganzen Endgeräte dann in dem neuen Router einwählen oder muss ich die wieder alle neu verbinden?
Sind ja nur ein Paar 😉
am 25.03.2020 09:26
Dass mit der identischen SSID habe ich auch gemacht, bei mir hats soweit funktioniert. Kann sein dass du bei dem ein oder anderen Gerät nochmal das Netzwerk auswählen musst.
am 25.03.2020 09:36
Werde dann hier berichten.
Sollte es nicht gehen, werde ich mal Kontakt zu UM/VF aufnehmen bzgl. einer FritzBox
am 26.03.2020 11:25
