Vodafone - GigaZuhause 600 Glasfaser - Eigenrouter FB 5690 Pro
AndyBa
Digitalisierer
Digitalisierer
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte für den Glasfaser Anschluß "GigaZuhause 600 Glasfaser" einen eigenen Router betreiben und einrichten.
Kaufen möchte ich: "Fritz!Box 5690 Pro"
Bei mir wurde der Gf-TA noch nicht installiert, möchte aber die o.a. FritzBox nutzen und habe im Vertrag festgehalten, das ich nur die Gf-TA benötige und keinen ONT.
Ist das möglich, oder muß ich zusätzlich einen "ONT" installieren lassen?
13 Antworten 13
Wenn die Glasfaser von Vodafone kommt musst du den ONT verwenden.
RobertP
die Nutzung der 5690 Pro direkt am Anschluss ist nur möglich wenn die Leitung über die Telekom bereitgestellt wird
an Vodafone GF Anschlüssen kann die 5690 nur über den ONT angeschlossen werden
AndyBa
Digitalisierer
Digitalisierer
Das ist mir leider im Beratungsgespräch im Vodafone-Chat NICHT so mitgeteilt worden. Ich bin darauf in einen anderen Forum bei "reddit" auf andere Informationen gestoßen die mich stutzig gemacht haben. Deswegen habe ich sicherheitshalber auch nochmal hier explizit die Frage eingestellt. Warum ist das denn so? Ist die Fritz!Box für andere ausser T-Com gesperrt wenn man die Glasfaser direkt in die FB stecken möchte. Das ONT muß doch zusätzlich auch eine Stromversorgung haben, soweit ich weiß.
Da kauft man die teure Glasfaser FB um sie nur mit WAN zu verbinden?
Telekom fremde Netzbetreiber verweigern zum Teil leider fremde ONTs, obwohl dies gegen geltendes Gesetz verstößt! Die Vodafone gehört bei eigenens betriebenen Glasfaseranschlüssen dazu. Leider muss man sich dieses Recht einklagen 😕
Korrekt, ohne Klage keinen direkten Betrieb der eigenen FB 5690 Pro an der Glasfaseranschlussdose.
AndyBa
Digitalisierer
Digitalisierer
Ok, hat die Klage Aussicht auf Erfolg, oder soll man direkt mit der Beschwerdestelle der Bundesnetzagentur drohen?
Welche Alternative Fritz!Box sollte ich dann nehmen, wenn die "5690 Pro" fast aussichtslos (mit Glasfaser) in Betrieb zu nehmen ist?
Ich möchte gerne eine Stand - FritzBox (also Kastenform wie die "5690 Pro" oder die für Kabel "6690").
Oder doch die "5690 Pro" in der Hoffnung das irgendwann mal die Vodafone nachgibt und der ONT abgerüstet/entfernt werden kann. Ansonsten bleibt nur noch irgendeine DSL FB nehmen oder die 7690, oder?
Da du sowieso einen ONT brauchst, warum dann zu einer Box greifen, die ein Modem mit dabei hat?
Nimm die 4690, wenn du WIFI 7 haben möchtest oder die 4060, die hat WIFI6.
Ich hatte selber an meiner letzten Adresse einen Glasfaseranschluss von der Telekom, ich habe mich für ein Telekom ONT entschieden und eine 4060. Lief super. Und zur Info, ein ONT verbraucht gerade mal so um die 5 Watt.
AndyBa
Digitalisierer
Digitalisierer
Danke Kurt,
ok, ich überlege es mir.
Würde auch die 6690 Cable funktionieren, da ist auch WiFi 7 inbegriffen!
Noch etwas:
In einem anderen Artikel habe ich gelesen, das man bei Vodafone die "ONT-Installationskennung" in die 6590 Pro eintragen lassen kann und dann würde es funktionieren mit der Glasfaser direkt an die FB 6590 Pro zu stecken. Nur die muß man von Vodafone erfragen!
Dann muß ich nur noch wissen welche Anschlußart bei mir installiert wird:
Entweder "GPON"  oder  "XGS-PON"
Bei GPON nur mit ONT möglich oder mit der Installationskennung für das ONT.
Bei XGS-PON wäre die 6590 Pro uneingeschränkt nutzbar, nur ein besonderes Patchkabel wird benötigt, da mehr Power auf dieser Anschlußart ist.
2m Glasfaserkabel
Natürlich könntest du auch eine 6690 verwenden. Du kannst alle Router verwenden, die du im WAN Modus betreiben kannst.
Zu den anderen Sachen kann ich nicht viel sagen, weil die mir so nicht bekannt sind. Mein Wissenstand ist so wie oben geschrieben, bei Vodafone eigenen Glasfaseranschlüssen, geht das nur mit dem ONT. Steht so auch noch auf der Vodafone Glasfaser Seite.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein XGS-PON Anschluss sein sollte.
nein, eine Fritz!Box 6690 Cable kann kein Wifi 7, sondern nur WiFi 6! Auch kann diese nur an sehr wenigen Glasfaseranschlüssen genutzt werden, da diese keine PPPoE Einwahl und kein VLAN Tagging auf dessen WAN Interface unterstützt, was von den meisten Providern vorausgesetzt wird. Wen du unbedingt ein Standgerät haben möchtest, verwende die Fritz!Box 4060.
Nicht böse gemeint: Nutze bitte den von Vodafone gestellten ONT bei dem derzeitigen Wissensstand. Vodafone wird in Störungsfällen einen kundeneigenen ONT gegen diesen verwenden 😉
