Vodafone Business SIP in FritzBox Einrichten || Fehler 403
Exact7732
ich habe einen Vodafone Business Cable Anschluss in Sachsen.
Aktuell habe ich ein eigenes Kabelmodem welches sich erfolgreich bei Vodafone registriert. Hinter dem Modem hängt eine UDM Pro von Unifi. Im Netzwerk habe ich aktuell eine 7490 welche als IP Client läuft und aktuell noch die DSL Telefonnummern hält bis sie auf Vodafone umgebucht werden im Januar 25.
Wenn ich jetzt das Modem registriere bekomme ich ja auch die SIP Daten angezeigt. Diese dann in der Fritte unter "Andere Anbieter" Eingetragen und ab die Post.
Dann steht aber im Prot. der 7490 der Fehler 403.
Hier auch mal die Felder wo ich was eingetragen habe:
Aktuell habe ich hier als Benutzername die Rufnummer mit Ortsvorwahl und ohne führende Null eingetragen. In den SIP Daten steht ja als Benutzername die Kundennummer... das funktioniert jedoch auch nicht.
Ich habe schon einige (auch im Vodafone Forum) Sachen/ Posts ausprobiert, jedoch alles Ohne Erfolg.
Hat/ Kennt jemand eine Lösung?
12 Antworten 12
Exact7732
Ich hatte es ja auch noch zwischenzeitlich mit einer 7490 probiert... aber jedoch hat auch das nicht funktioniert.
Exact7732
Also um das ganze jetzt abzuschließen...
Bei der "freien" 6690 kann ich Vodafone Kabel einwandfrei auswählen. Die Telefonnummern verbinden sich auch ohne Probleme.
Gestern wurden jedoch neue Rufnummern hinzugefügt, welche noch nicht funktionieren da muss ich mal noch schauen was da dass Problem ist...
Hallo @Exact7732,
da die Lösung gefunden wurde, mache ich ein Schloss an den Thread.
LG J0hann
