am
04.02.2025
23:41
- zuletzt bearbeitet am
10.02.2025
17:57
von
Meine VF Station verliert ihre URL sobald ich einen LAN Port an eine Powerline anschließe. Dann erscheinen die Fritzbox des Nachbarn in meinem Netzwerk, die unter einer anderen URL läuft. Der nachbar hat auch eine Powerline. Wieso kann das passieren.
Meine Station kann ich dann nicht mehr erreichen.
Mein Netzwerk hat ungestört die URL 192.168.0.1 etc
Mit Störung zeigt sich URL 192.168.178.1
Vodafone hat mir eine neue Station geschickt, selbes Problem.
Wer weiß Rat?
Edit: @Axel26 In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 13.02.2025 12:19
am 05.02.2025 06:18
am 05.02.2025 09:41
Wieso plc Schrott? Ist die VF Station nicht eher schrottig? Sie kippt um, nur weil der neue Nachbar auch mit Vodafone arbeitet und wie ich eine PLC verwendet! Bitte um sachliche technische Erläuterung! Was kann ich statt plc verwenden, außer Loch durch Wand? Ich danke !!!!
am 05.02.2025 11:00
Deine VF Station macht absolut keine Probleme.
Es ist der Powerline Adapter, der sich mit dem falschen Gegenstück verbindet.
Kann nur passieren, wenn du bei der Konfiguration der Adapter einen Fehler machst.
am 06.02.2025 00:55
wa kann ich da falsch configurieren? sobald ich den adapter einstecke und mit dem router verbinde, verbindet er sich mit der Fritzbox vom nachbarn. bevor der nachbar eingezogen ist, hat bei mir alles funktioniert. Wieso kann die Fritzbox mein subnet so umdrehen? das wlan bleibt bei meiner URL.
Sollte ich auch mal eine Fritzbox installieren?
DAnke für deine antwort !
am 06.02.2025 06:35
Welche Powerline Adapter benutzt du denn?
Bei meinem Devolo Set muß ich bei der Ersteinrichtung an jedem Adapter eine Taste drücken, damit die sich verbinden.
Bei anderen Herstellern geht das über eine Software.
am 06.02.2025 07:41
Versuche die IP Manuell festzulegen ! Standart ist immer automatisch.
am 06.02.2025 07:57
Eine supper Idee die absulut nicht weiter hilft !
am 10.02.2025 10:59
Hallo Mason, ich benutze als PLC den TP-Link PA7019P.Der hat eine Pairing taste. Der PLC verbindet meine Gerät am anderen Ende und verbindet die Fritzbox des Nachbarn, allerdings bekommt das ethernet dadurch einen neuen Adressraum. Im Wlan bleibt der ursprüngliche Adressraum bestehen. Dadurch ist ein Teil der Geräte im jeweils anderen Adressraum unbenutzbar. Ich sehe die Fritzbox des Nachbarn, so wie sie EyAlter zeigt, aber kann natürlich da nicht einloggen.
Die beiden Powerline adapter sind offenbar korrekt verbunden. Nur der Router scheint die Adressen falsch umzusetzen, oder?
Danke für eine hilfreiche Antwort an alle!
10.02.2025 12:00 - bearbeitet 10.02.2025 12:04
der Ethernetadapter in deinem PC/Laptop bekommt kein IP keine IP von deiner Fritzbox
des weiteren scheint auf dem TP-Link oder auf deinem NAS ein DHCP Server aktiviert zu sein, den solltest du unbedingt deaktivieren
