TELEKOM GLASFASER MODEM 2 & FRITZ!Box 6591 Cable
EddardStark
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
ich wechsle demnächst von Vodafone Kabel auf Vodafone Glasfaser und möchte mein Kabel-Router FRITZ!Box 6591 Cable weiterhin nutzen!
In der Theorie geht das auch mithilfe eines Glasfaser-Modems (ONT)
Wie sieht es in der Praxis aus? Steht meinem Vorhaben irgendetwas im Wege?
Wenn Nein - muss ich das ONT von Vodafone nehmen oder geht auch das "GLASFASER MODEM 2" der Telekom?
Danke im voraus!
das Problem ist folgende Einschränkung:
AVM schrieb:
 Der Internetzugang ist nicht möglich, wenn Zugangsdaten oder eine VLAN-ID benötigt werden.
In Deutschland ist mir nur die Deutsche Glasfaser bekannt, welche keine PPPoE Einwahl und damit Zugangsdaten benötigt. Dort wird die Anschluss IP-Adresse per DHCP - wie im Kabelnetz - vergeben. Die restlichen Glasfasernetzbetreiber/-anbieter erfordern Zugangsdaten für die Einwahl.
4 Antworten 4
peter12_
Ja, leider. Nennt sich PPPoE und wird von den Fritz!Box Cable Modellen nicht unterstützt. Dieses Protokoll wird zwingend für die Einwahl am Internetzugang benötigt. Du benötigst also eine andere Fritz!Box. Möglich sind die DSL-Modelle (Fritz!Box 75x0/7690), die Fiber Modelle (Fritz!Box 5530/5590) oder die Fritz!Box 4060.
Das hängt vom Netzbetreiber des Glasfasernetzes ab. Ist dies Vodafone selbst, bekommst du von diesen einen ONT gestellt. Falls das Netz von der Deutschen Telekom betrieben wird,  musst du dir den ONT selbst besorgen z. B. das erwähnte GLASFASER MODEM 2 oder eine Fritz!Box Fiber, welche den ONT schon integriert hat.
Ich bin auch von Kabel auf Glasfaser umgestiegen, ich würde dir raten, nimm die 4060.
Ich habe meine 6660 damals über ebay verkauft.
Erst einmal vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Sehr nett!
Jetzt frage ich mich aber, warum AVM in der Wissensbank zur 6591 Cable folgendes schreibt:
https://at.avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6591-Cable/1167_FRITZ-Box-am-Glasfaseransch...
