am 09.09.2026 14:11
Ich habe am 13.06.2026 einen Glasfaservertrag abgeschlossen, da die Vodafone-Dame am Telefon meinte, dass bei mir kein Gehweg auf dem Grunstück aufgerissen werden muss.
Nach Vertragsabschluss habe ich aber eine Mail von der Telekom bekommen, dass sie Glasfaser legen wollen und sie meine Einfahrt aufgraben wollen, um das Glasfaserkabel zu verlegen. Es stand auch, dass es sich um einen Neubau handelt. Das Haus wurde aber 2017 gebaut.
Dem Vodafone-Mitarbeiter mit dem ich am 16.06.2026 telefoniert habe, versuchte ich klar zu machen, dass ich bereits einen Glasfaseranschluss von der Unitymedia (also der Vodafone Vorgängerin) habe. Es hat mir nicht geglaubt und behauptet, dass ich einen Kabelanschluss (Koaxial) habe.
Wie man im Bild hier
sehen kann, kommt aus der Mehrspartenhauseinführung ein organes GLASFASER KABEL, das damals von der Unitymedia gelegt wurde. Von dort aus geht es in einen Wandler der Unitymedia bzw. KabelBW (was die Vorgängerin der Unitymedia war) aus dem dann das Koaxialkabel kommt, das in die Fritzbox geht.
Meine Fragen:
Kann das GLASFASERKABEL nicht draußen im Verteiler auf der Straße umgepatched werden und so ein Aufgraben der Einfahrt vermieden werden?
Wieso soll ein anderes Glasfaserkabel eingezogen werden, wenn schon ein Glasfaserkabel liegt?
Hat jemand ähnliche Probleme mit Vodafon?
Falls ja, gibt es eine Lösung dazu.
Leider scheinen die Vodafone Mitarbeiter alle geistig überfordert zu sein. E-Mails und Telefonate verlaufen im leeren, Tickets werden einfach zugemacht, man wird von einer Stelle zur nächsten geschickt, weil die eine Stelle keine Tickets der anderen Stelle sehen darf und auch nicht weiter gegeben werden darf (man bekommt gesagt, dass man woanders anrufen soll), die rechte Hand nicht weiß was die linke macht.
am 09.09.2026 14:20
Hallo @ABCDEF12345 ,
das eine Telekom hat nichts mit Vodafone Glasfaser zu tun, die Telekom erstellt ihr eigens Glasfasernetz und nutzt mit Sicherheit nicht ein vorhandenes Glasfaserkabel von Vodafone
Gruß Hermes1
am 09.09.2026 14:25
Das ist kein Glasfaseranschluss, sondern ein Kabelanschluss der per Glasfaser ins Haus geführt wird! Wenn du darüber einen Anschluss hast, ist es normales Docsis Kabelinternet! Außerdem ist ein unpatchen garnicht möglich, da andere Anbieter da technisch kein Signal draufgeschaltet bekommen! Bedeutet für dich, wenn du einen Glasfaseranschluss wünscht, muss zwingend gebuddeelt werden! Wobei es beuauch Möglichkeiten gibt das Leerrohr per Erdrakete durchzuschießen! Dann müssen nur vielleicht 2 bis 3 kleine Löcher gebuddelt werden.
am 09.09.2026 15:46
Was auch (leider) absolut korrekt ist. Du hast KEINEN Glasfaseranschluss von der Unitymedia bekommen, sondern einen stinknormalen Koax-Kabelanschluss. Einziger Unterschied zu den meisten anderen Häusern: Bei euch wird die Wandlung Glasfaser-Koax erst im Haus mit dem Micronode vorgenommen, während eben jene Nodes sonst in den grauen Kästen an der Straße sitzen und von dort dann per Koax weiterverteilt wird.
Es ist und bleibt -trotz der Glasfaser-Zuführung- aber weiterhin ein stinknormaler Kabelanschluss, auf dem nur Kabel-Tarife buchbar sind.
Dieser "Wandler" / MicroNode, ist nichts weiter als das, was sonst in Groß entlang der Straßen steht.
Leider halt dementsprechend nur ein Koax-Kabelanschluss und KEIN Glasfaser...
Meine Fragen:
Nein, weil das Glasfaserkabel entlang der Straßen einen völlig anderen Weg nimmt, als das der Telekom.
Zumal es da auch keine Querverbindungen zwischen der Unitymedia-Glasfaser und der Glasfaser der Telekom gibt, weil die nicht in die gleichen grauen Kästen eingeführt werden -- da kann also am Verteiler auf der Straße nichts umgepatched werden, weil dein Kabel gar nicht beim Telekom-Verteiler ankommt und die Telekom keine Kabel in den UM/VF-Verteiler legt.
Weil das Kabel von UM/VF nicht mit dem der Telekom zusammengelegt werden kann!
Da gehen zwei völlig verschiedene Signale drüber, die nichts miteinander gemeinsam haben -- bei dem UM-Signal wird dort RFoG (also das Hochfrequenz-Koax-Signal) analog übermittelt, während die Telekom i.d.R. das dazu komplett inkompatible GPON verwendet.
Es gibt genau zwei Lösungen:
a) du behältst den Glasfaser-Auftrag und lässt eine zweite Faser (für das GPON-Signal) legen
-oder-
b) du nutzt den Micronode, kannst dann aber halt nur Kabel-Tarife (via DOCSIS) buchen und musst mit den Einschränkungen insbesondere bei der Upload-Bandbreite leben.
Ich würde es eher anders herum sehen: Du scheinst damit überfordert zu sein zu verstehen, dass das, was du als "Glasfaseranschluss" von Unitymedia verkauft bekommen hast, eine absolute Mogelpackung war und technisch eigentlich damals schon völliger Schrott gewesen ist. Und diesen Koax-Schrott kann man nicht mehr zu Gold, d.h. einem "vollwertigen" Glasfaseranschluss machen - selbst die reine Glasfaser ist dafür halt aufgrund der Leitungsführung untauglich (wenn sie nicht sogar mit passiven optischen Komponenten mit anderen Micronodes zusammengeschaltet ist, d.h. du gar keine eigene Faser zur Gegenstelle hast, sondern selbst dort schon von UM "gepfuscht" wurde)...
