am 18.04.2025 19:47
Hallo ich habe die alte unitymedia multimediasteckdose und die fritzbox6340 wo das koaxkabel noch verschraubt ist.da ich mir eine fritzbox 6591 von vodafon mieten möchte passt das koaxkabel wahrscheinlich nicht da es gesteckt wird .Könnt ihr mir sagen ob ein koaxkabel bei der gemieteten fritzbox 6591 dabei ist ?mfg
18.04.2025 20:17 - bearbeitet 18.04.2025 20:23
Wenn Du ein neues Kabel brauchst, kannst Du Dir ja beim Kundenservice eins bestellen oder Dir im Handel ein neues Kabel
kaufen. Den Kontakt zum Kundenservice findest Du hier :
am 18.04.2025 20:06
Hallo @Tamy2 ,
das Kabel braucht nicht getauscht zu werden. Es sei denn es hat einen Schaden. Es ist z.B. geknickt oder verbogen.
Du brauchst nur die neue Box mit dem Kabel verbinden und warten bis die Box freigeschaltet wird.
Den genauen Termin erhälst Du mit der Auftragsbestätigung.
am 18.04.2025 20:09
Hallo das koaxkabel wir aber in der neuen fritzbox 6591 nur gesteckt und bei der altem 6340 ind der multimediadose ist es geschraubt.
am 18.04.2025 23:03
Das ist egal, du brauchst kein neues Kabel.
Neuere Kabel werden auf den F-Anschluß nur aufgesteckt, das ist dann ein Quick F-Stecker. Der Anschluß an eine MMD ist ja der gleiche.
Auch die 6591 hat einen F-Anschluß, du kannst also auch das Kabel der 6430 bei der 6591 mit der Verschraubung nutzen.
Oder umgedreht, das mitgelieferte Kabel für die 6591, wohl das Kabel mit den F-Quick Steckern erfordert etwas Krafteinsatz um das auf die F-Anschlüsse auf zuschieben, funktioniert aber trotzdem.
am 18.04.2025 23:37
das Kabel zum Schrauben ist eh besser als dieses F-Quick Gedöns
am 19.04.2025 17:13
Hast du dazu noch fragen oder kann ich hier dann ein Schloss dran machen? Du hast ja den Beitrag schon als gelöst markiert.
am 19.04.2025 18:26
Danke habe keine Fragen mehr.
