Kabelrouter CGA4233DE - 2ter Telefonport geht nicht
Zeitgeist_82
mein CGA4233DE hat ja 2 Telefonports - leider scheint der zweite Port nicht mehr zu funktionieren, kann das sein? Wir haben zwei Nummern und möchten jeweils einem Port eine Nummer zuweisen und wenn ich mich richtig erinnere hat das schon einmal funktioniert. Mittlerweile scheint der 2te Port gar nicht mehr zu funktionieren? Das Telefon kann ich ausschließen, da ich jeweils beide Telefone an Port 1 probiert habe und dort funktionieren beiden. An Port 2 funktioniert gar keines.
Hat jemand ne Idee?
12 Antworten 12
Bei dem CGA4233DE funktioniert nur Tel1. Für das, was du vorhast, müsstest du dir eine Fritzbox zulegen.
genauer hängt es vom Vertrag, ob dieser noch ohne gebuchte HomeBox Option zwei Sprachleitungen enthält (bis Dez. 2012) 😉
Feststellen kannst du dies, wen du im Vodafone Kundenportal die Rufnummern in den Telefonieeinstellungen auf den zweiten Telefonport verteilen kannst.
Ich kann mir beide Nummern auf Port 1 anzeigen lassen. Dann hat Vodafone meinen Vertrag unwissend kastriert .. ich fasse es nicht
RobertP
das hat nichts mit dem Gerät zu tun
ohne Homebox Option bekommt man nur eine Leitung, daher ist bei der Vodafone Station auch nur Tel1 aktiv
es gab aber damals Verträge noch aus Kabel Deutschland Zeiten bei denen auch ohne Homebox zwei Leitungen aktiv waren
und mit einem solchen alten Vertrag konnten auch beide Ports der Vodafone Station genutzt werden
Das heißt ich hab jetzt einfach Pech dass die zweite Leitung nicht mehr geht?
vermutlich ja
und so 100%ig bist du dir ja anscheinend auch nicht sicher ob der zweite Port schon mal funktioniert hat
was hast du den aktuell für einen Vertrag und wie lange hast du den Kabelanschluss schon?
einfachste Lösung:
du mietest einfach eine Fritzbox (Homebox Option) und schon hast du wieder zwei Leitungen
Oder du kaufst dir eine eigene Box, dann hast du auch wieder 2 Leitungen.
seit wann bekommt man mit einer eigenen Fritzbox ohne gebuchte Homebox Option 2 Leitungen ?
@RobertP
Schon immer. 😉
Nur wird das halt nicht offen breitgetreten, sonst würde ja keiner mit einer eigenen Box mehr die Homebox Option buchen.
Ich habe eine eigene Fritzbox schon seit Jahren und nie eine Option Homebox gebucht und schon immer 2 Leitungen und 3 Rufnummern.
Gruß kurt
