Kabelmodem offline aktivieren - möglich?
df1as
Moin,
wie lässt sich ein Kabelmoden offline aktivieren? Die MAC-Adresse liegt vor, doch es sieht so aus, als müsse das Modem selbst bereits am CMTS hängen. Über kabelmodemaktivieren.vodafone.de passiert ansonsten leider nichts. Gibt es eine alternative URL, über die man das Modem von dritter Seite aus anmelden kann?
Edit: @df1as Beitrag nach Internet-Geräte verschoben. Gruss Methusalem1
6 Antworten 6
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hallo @df1as ,
um was für einen Router (genaue Bezeichnung) handelt es sich, ist es ein Leihgerät oder ein eigenes Gerät?
Gruss
Methusalem1
Moin,
der Router hinter dem Modem spielt eine Rolle? Ich möchte lediglich ein DOCSiS-3.0-Modem mit seiner MAC-Addresse registriert bekommen, ohne dass das Gerät angeschlossen ist. Kann man eine Mail an Vodafone senden? Das Modem geht erst später ans Kabelnetz.
Kay
Hi Kay,
in welchem Bundesland wird der Vertrag genutzt? Davon hängt ab, wie die Aktivierung deines eigenen Kabelmodems vorgenommen werden muss.
In der Regel ersetzt ein eigenes Kabelmodem aber immer das bisherige Gerät nach der Aktivierung. Eine Aktivierung auf "Reserve" ist nicht möglich.
Ok, danke!
Wenn ich ein Modem online aktiviert bekomme, reicht es dann bei Wechsel auf ein anderes Modem oder eine andere Modem-Router-Kombination, die registrierte MAC-Adresse "mitzunehmen" oder werden weitere Parameter überprüft? Gibt es hier Unterschiede zwischen den Bundesländern oder ist bereits an jedem Headend die Welt zu Ende?
Dient die Online-Registrierung nur zur Identifikation der Kopfstelle? Autark kann ein CMTS ja sicher keine Registrierung durchführen, da noch ein Aktivierungscode zur Identifikation des Clients ausgetauscht wird.
Kay
die Registrierung wird an die MAC-Adresse des Kabelmodems/-routers gebunden und muss mittels Gerätezertifikate gegenüber der CMTS verifiziert werden. Im Vodafone Kabel Deutschland erfolgt die Freischaltung deines Kabelmodems/-routers über ein Aktivierungsportal, welches sich beim Anschließen deines unaktivierten Modems im Webbrowser öffnet. Den genauen Aktivierungsprozess findest du hier: https://forum.vodafone.de/t5/Internet-Ger%C3%A4te/Endger%C3%A4tefreiheit-Kabel/m-p/1295673#M81307
Dabei bleibt das Providerleihgerät in den Vertragsdaten hinterlegt und muss im Störungsfall zur Anschlussdiagnose angeschlossen werden und für die Störungsdauer bleiben. Mit dem Anschluss des Providerleihgerätes werden auch automatisch wieder eventuelle Kundengeräte vom Vertrag gelöst und müssen im Anschluss über das Portal neu aktiviert werden.
Im Vodafone West Gebiet (NRW, Hessen und BW) musst du die Seriennummer und CM-MAC Adresse dem Kundensupport übermitteln, welche dieses dann für deinen Vertrag freischalten. Das Providerleihgerät muss dann nach erfolgter Aktivierung deines Gerätes an den Provider zurückgeschickt werden. Eine Anschlussdiagnose und -entstörung erfolgt dann direkt mit deinem Kabelmodem/-router.
