am 19.09.2021 14:52
seit 2 Tagen ist Internet ja jede Stunde ausgefallen. Komischerweise verhält die Fritzbox 6591 unterschiedlich. Manchmal blinkt die Power/Cable-Lampe und die Box konnte die Verbindung wiederherstellen, manchmal tut sich nicht, alle Lampen leutchten durchgehend aber kommt man mit Endgerät nicht mehr ins Internet, sowohl per Lan als auch Wlan. Nur ein Neustart der Fritzbox hilft.
Anbei poste ich gleich die Modemwerte in beiden Richtungen. Empfangsrichtung 3.0 und 3.1 docsis. Senderichtung nur 3.0.
Kann jemand von euch etwas dazu sagen?
Techniker war bereits 2 mal im Haus, hattte die Leitung geprüft und alles sollte i.O. sein.
Danke schon mal
fruehsommerwind
am 20.09.2021 17:43
am 20.09.2021 17:57
Hallo fruehsommerwind,
Deine Daten lagen ja noch vor, daher konnte ich direkt nachschauen.
Da Du einen eigenen Kabelrouter nutzt, konnte ich mir aktuell nur die anderen Anschlüsse im Haus anschauen und da sind alle Upstreams vorhanden.
Wenn Du weiterhin nur einen Sendekanal hast, dann überprüf bitte einmal die Verkabelung. Wenn diese in Ordnung ist, schließe bitte unseren Kabelrouter an und gib hier nochmal Bescheid.
Viele Grüße, Martin
20.09.2021 18:13 - bearbeitet 20.09.2021 18:14
Hallo Martin,
danke für die Antwort.
Na ja, es ist eine Sache mit dem Anschließen des Vodafone-Routers. Ich kann den auf die Schnelle nicht anschließen.
Habe jetzt im Kundenportal eine Meldung über Störung am Rückkanal an meinem Anschluss gelesen. Hängt es zusammen mit dem 1 Sendekanl den ich momentan hab?
An der Verkabelung des Routers hat sich nicht geändert. Hatte gestern Abend noc 4 Sendekanäe im Vergleich zu 1 aktuell.
fruehsommerwind
am 22.09.2021 10:48
hier war ein Rückwegstörer aktiv. Die Entstörung wurde heute abgeschlossen. Hast Du denn immer noch die gleichen Probleme?
Jana
am 23.09.2021 12:53
Hallo Jana,
aktuell aus dem Kundenportal.
"An Deinem Anschluss liegt eine sogenannte Rückwegstörung vor, die Deine Internet- und Telefon-Verbindung einschränken kann. Falls nötig, lass bitte unseren Techniker Deinen Anschluss prüfen. Die Störung beheben wir so schnell wie möglich. Vielen Dank. Du kannst Deinen Anschluss voraussichtlich ab 23.09.2021 19:00 wieder fehlerfrei nutzen."
Trotzdem habe ich derzeit keine Abbrüche und die Senderichtung läuft nur auf 1 Kanal.
Wie kann ich es interpretieren? Störung ja nein?
fruehsommerwind
am 24.09.2021 17:35
Hi @fruehsommerwind,
dann lass uns das mal vor Ort anschauen, irgendwas pass tja nicht. Die Ursache scheint in unserem Zuständigkeitsbereich zu liegen. In dem Fall ist der Einsatz für Dich auch kostenfrei. Nur wenn der Techniker zum vereinbarten Termin niemanden antrifft und keinen Zugang erhält, berechnen wir den Einsatz mit 99,50 €.
Bist Du mit einem Technikereinsatz einverstanden und kannst Du für den Zugang zur Hausanlage sorgen? Unter welcher Rufnummer bist Du am Besten für die Terminvereinbarung erreichbar?
Zu COVID-19: befindest Du dich in Quarantäne oder gibt´s es in Deinem Haushalt Symptome die auf COVID-19 hinweisen?
am 24.09.2021 17:45
Wenn der Techniker kommt und dein Modem ist dran biste 99€ los, und der geht einfach wieder!
am 26.09.2021 21:51
Hallo Tobias, es liegt derzeit weiterhin eine Störung vor. Allerdings hält der Anschluss seit 1 Woche brav, zwar mit 1 Uploadkanal, durch ohne Abbrrüche. Ich sehe daher keine Notwendigkeit eines technikerbesuchs.
Danke trotzdem für den Vorschlag.
VG
fruehsommerwind
am 01.11.2021 12:19
seit Tagen habe ich wieder Störungen, mal Telefon, häufiger Internet. Router reboots täglich mehrmals.
Kann ein Mod hier bitte einen Technikerbesuch vor Ort veranlassen?
Router wurde 3 mal getauscht. Denke es liegt nicht am Router.
Ist es übrigens empfehlenswert den Tausch auf den neuesten VF-Router (hab irgendwo im Forum gelesen) zu veranlassen?
Danke schon mal
fruehsommerwind
