Glasfaser Konfiguration Netgear Orbi RBR50
Bass-535
Digitalisierer
Digitalisierer
ich bin frisch von Deutsche Glasfaser zu Vodafone gewechselt und habe gleich Probleme
Das Glasfasermodem ist noch das von Deutsche Glasfaser (Nokia G-010-q) und Router ist ein Netgear Orbi RBR50.
Ich habe inzwischen verschiedene Konfigurationen ausprobiert
mit PPPOE Log-in aus den Vodafone Infos, ohne
mit VLAN ID 7, 132 und ohne und alles überkreuz.
wie muss ich den Router konfigurieren um ins Netz zu kommen???
vielen Dank und viele Grüße
51 Antworten 51
seelo2010
Nutzung nicht möglich, da der Router kein DS Lite beherrscht und somit den Schnittstellbeschreibung nicht entspricht.
Derselbe Router hat bei DG aber funktioniert. Ich werde keine neue Hardware deswegen kaufen.
Wenn er bei DG funktioniert hat, heißt das noch lange nicht, dass er auch bei VF funktioniert. Außerdem dürfte auch das Glasfasermodem nicht funktionieren, vor allem, wenn die Glasfaser direkt von VF kommt, da ist das Modem von VF zwingend erforderlich.
Obwohl es dieselbe Leitung ist nur mit einem anderen Vertragspartner?
Jaa, ganz genau so!
DG verwendet Dual-Stack mit CGNAT (Carrier-Grade NAT), VF DS Lite.
Ok, so wurde mir das von Vodafone nicht „verkauft“. Es sollte ein einfacher Vertragswechsel ohne Operation am offenen Herzen sein. Ich bin nun schon seit 2 Wochen im Homeoffice über mobilen Hotspot ohne Support.
Und nun erfahre ich von erfahrenen Usern, dass es gar nicht funktionieren kann??
andreasabaad
Vodafone ist auch nicht für deine private Hardware zuständig. Wenn du sagst du hast eigene Hardware, wird das so zur Kenntnis genommen.
Dass ein Wechsel des Providers bei gleicher Leitung auch ein Wechsel der Technologie bedeutet, und die Hardware, die vorher lief, nun nicht mehr läuft, und auch nicht laufen kann, weiß ein Standard User aber nicht.
