Gegenstelle meldet Ursache: 403
MilkoP
Die Diagnose meiner FRITZ!Box 6591 Cable meldet: 5 Rufnummern aktiv, davon 4 nicht registriert
In der Ereignisliste der Fritz!Box wird zu den betroffenen [Rufnummern] folgende Fehlermeldung angezeigt:
Anmeldung der Internetrufnummer [Rufnummer] war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache: 403
und weiter:
Diese Meldung ist eine Ereignismeldung aus dem Bereich Telefonie.
Die Meldung wird vom Internettelefonieanbieter übermittelt.
  1. Wenden Sie sich an Ihren Internettelefonieanbieter. Fragen Sie nach der Bedeutung der Meldung und nach Maßnahmen zur Problembehebung.
Um den Fehler zu beheben habe ich bisher folgende Schritte durchgeführt:
  1. Fritz!Box resetet (neu gestartet, KEIN WERKSRESET!) - ohne Erfolg
  2. Auf MeinVodafone die SIP-Zugangsdaten überprüft und das SIP-Kennwort neu erzeugt. Anschließend habe ich die betroffenen Internetrufnummern sowie das neue SIP-Kennwort in der Fritz!Box unter "Eigene Rufnummern --> Rufnummer bearbeiten --> Anmelde- und Zugangsdaten" neu eingegeben. Abschließend habe ich die Fritz!Box erneut neu gestartet. - ebenfalls ohne Erfolg!
Wie kann ich den Fehler beheben und die betroffenen Rufnummern wieder verfügbar machen?
MilkoP
Ich habe den Fehler gefunden! Im Glauben, die Rufnummern innerhalb der Fritz!Box besser zu organisieren, habe ich unter "Eigene Rufnummern --> Rufnummer bearbeiten --> Anmelde- und Zugangsdaten" jeder eingetragenen Rufnummer einen Anzeigenamen zugeordnet. Dies hat offenbar die Störung verursacht. Ich habe die Anzeigenamen wieder entfernt, danach registrierten sich alle Nummern wieder einwandfrei!
4 Antworten 4
RobertP
aus welchem Bundesland kommst du?
PS:  eine Änderung des SIP Passworts wird nicht sofort wirksam
Schleswig-Holstein
Ich habe den Neustart ca. 1 Stunde nach der Änderung des Passworts durchgeführt.
MilkoP
