Fritzbox 7590 hinter Fritzbox 6591
djmicha68
Hallo ZUsammen,
habe heute die Fritzbox 6591 Cable (Vodafone, NIedersachsen) bekommen. Dahinter möchte ich meine Fritzbox 7590 weiter wie vorher laufen lassen, da alle meine Smarthome Geräte da dran hängen und ich soviel umstellen müsste. Um dies zu vermeiden würde ich gerne die Fritzbox Cable nur als Router fungieren lassen. Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie genau?
Wenn noch Rückfragen sind, gerne benatworte ich alles so gut es geht.
Besten Dank!
12 Antworten 12
Du meinst sicherlich als Modem fungieren lassen. Das ist nicht möglich.
RobertP
konfiguriere die 7590 als IP Client
Dann kann er aber von außen nicht auf die 7590 zugreifen.
doch, könnte er Smiley (zwinkernd)
wenn er es richtig konfiguriert
Also bei mir hängt eine 4060 als IP Client hinter einer 6660. Irgendwie bekomme ich das nicht hin, weil die 4060 nur eine interne IP bekommt.
@RobertP
Wenn du mir sagen könntest wie ich das konfiguriere dann würde ich das gerne probieren..
viele Grüße
an einem DS Lite Anschluss musst du auf der 6591 eine Portfreigabe für die 7590 einrichten und kannst dann ausschließlich über die IPv6 Adresse der 7590 aus dem Internet zugreifen
hast du Dual Stack, konfiguriere eine Portfreigabe für die 7590, dann kannst du auch über IPv4 auf die 7590 aus dem Internet zugreifen
den freizugebenden Port kannst du auf der 7590 unter Internet > Freigaben einsehen und bei Bedarf ändern
@RobertP
Also, ich bekomme das nicht hin. Steht bei mir auch folgendes in der 4060 drinnen:
Die vom Internetanbieter zugewiesene IPv4-Adresse ist keine öffentlich erreichbare IP-Adresse. Freigaben auf IPv4-Dienste der FRITZ!Box und auf Ihr IPv4-Heimnetz werden daher voraussichtlich nicht funktionieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe.
@RobertP
Hatte mir keine Ruhe gelassen. Habe da mal an AVM geschrieben.
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6660-Cable/1376_MyFRITZ-Freigaben-einrichten?t...
Jetzt funktioniert der Zugriff über "My Fritz" auf die 4060. Per App komme ich aber weiterhin nicht an die 4060 ran.
Aber egal, mache ich eben über "My Fritz"
