Fritzbox 6660 Cable Portfreigaben ipv6
altmeister58_1
ich möchte eine NAS hinter einer Fritzbox Cable betreiben. Das hat bisher auch funktioniert, aber seit einem Werksreset kann ich keine ipv6 Freigaben mehr anlegen. Bisher konnte ich auch im Bereich "Freigaben"  die IPv6 Einstellungen anklicken. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Die Box habe ich mehrfach neu gestartet, aber bisher erfolglos. Vielleicht hat hier jemand eine Idee?   Grüße, Christoph
34 Antworten 34
.... von innen heißt aus dem eigenen Netz? Muss ich testen. Die Fritzbox und die NAS stehen an einem anderen Standort.
Ja
wie meinst du das?
Ich habe eine 6690 cable zuhause stehen, dahinter ist eine NAS1. Eine zweite Fritzbox, die 6660 Cable, steht an einem anderen Ort,  dahinter eine zweite NAS2. NAS2 speichert das Backup von NAS1. Das hat bisher auch über DDNS funktioniert. Nach einem Werksreset kann ich keine Verbindung mehr aufbauen. Alle notwendigen Ports auf der 6660 sind offen und werden grün angezeigt. Trotzdem kann ich sie nicht anpingen. jetzt habe ich alle Einstellungen auf den beiden Fritzboxen verglichen, passt. Ebenso die Netzwerkseinstellungen beider NAS, passen auch. Und jetzt habe ich keine Idee mehr :-(.
Ich bin jetzt im Netz der 6660 Cable. Die Fritzbox kann ich erfolgreich anpingen. die Ports habe ich über Telnet geprüft, sie sind nicht erreichbar, also geschlossen. Aber in der Fritzbox unverändert grün.
wenn es auch im lokalen Netzwerk nicht funktioniert hat das nichts mit der Fritzbox zu tun
grün zeigt nur an ob die Freigabe gerade aktiviert oder deaktiviert ist
Hallo Robert,
ich verstehe nicht wo ich was noch einstellen könnte. Ich habe einen Portscan des Netzwerkes gemacht. Vielleicht kannst Du daraus erkennen, wo das Poblem liegt. Danke für Deine Hilfe!
was soll bei einem Portscan der Fritzbox aus dem LAN rauskommen?
welche Dienste vom NAS möchtest du aus dem Internet erreichen
Ich möchte eine NAS auf die andere sichern. Das geht bei Synology mit Hyper Backup. Dafür braucht es einige offen Ports u.a. 6281.
altmeister58_1
Langsam bin ich am verzweifeln. Ich hatte die letzten Tage einen intensiven Konatkt zu dem Synology Support. Dort hat man sich auf beide NAS, die Quell- und die Ziel-NAS aufgeschaltet. Synology erklärt mir, ich soll mich an meinen Provider wenden, die Ports wären nicht offen. Die Fritz!Box habe ich schon auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, leider erfolglos. Hat noch jemand eine Idee, in welcher Tiefe der Systeme das Problem liegen könnte?
beide Anschlüsse laufen über IPv6 ?
die IPv6 Freigaben für die IPv6 Adressen der Synologys sind für die entsprechenden Ports auf der Fritzbox eingerichtet?
erfolgt die Verbindung über die IPv6 Adresse oder Namensauflösung und löst der Name die IPv6 des NAS korrekt auf?
