Fritzbox 6591 wechselt andauernd von natives IPv4 auf natives IPv6
xxMarkusxx
Full Metal User
Full Metal User
Guten Morgen zusammen,
wenn ich in der Leih-Fritzbox 6591 unter Zugangsart IPv6 aktiviere, dann "Native IPv4-Anbindung verwenden" einstelle und anschließend den Router neustarte, resettet sich die Einstellung immer wieder auf "Native IPv6-Anbindung verwenden" mit dem Unterpunkt "Globale Adresse automatisch aushandeln".
Ist das so gewollt ??? Was wäre denn die richtige Einstellung für Dual Stack ???
6 Antworten 6
Menne99
auch welchen Bundesland kommst du denn, normal schaltet VF DS Lite, also IPV6 mit öffentlicher IPV4 die mit anderen teilen musst, wenn du eine IPV4 haben willst musst du eigentlich einen Businessvertrag mit fester IPV4 abschließen!
Der glubb is a Depp
Ich habe Dual Stack.
Mir gehts es nur darum , warum behält die Leih 6591 nach einem Neustart nicht die Einstellungen "natives IPV4 verwenden". Bei der Leih 6490 gab es das nämlich nicht.
Ida
Hi Markus_BN
Bisher ist mir da nichts bekannt, hast Du schon ein Werksreset versucht?
Ida
Moin, ich habe genau das selbe Problem, ich habe heute Dual Stack freigeschalten bekomme, wenn ich nun in der Fritzbox den Haken bei native IPv4 setze und neustarte stellt er automatisch wieder die native IPv6 ein.
Gibt es das irgend eine Lösung?
Vielen Dank
Hey @mmar ,
dazu gibt es keine Lösung da dies im Config File für die Fritzbox so hinterlegt ist. Und ausser dem spielt es bei Dual Stack keine Rolle ob man natives IPV4 oder natives IPV6 dort eingestellt hat.
Anscheinend spielt das doch eine Rolle. Mit der Einstellung "Natives IPV6" funktioniert die Abfrage von IMAP Mail nicht. Genauso kann ich mich nicht bei MyVodafone anmelden. Nach jedem Reboot der Box muss ich die Einstellung wieder auf Natives IPV4 ändern.
Ich habe DualStack, also auch eine öffentliche IPV4.
