Frage bezüglich Bridge-Mode
AlexStreit
Folgende Siutation:
Ich habe einen Kabeanschluss in Hessen der bis gestern mit einer gemieteten Fritzbox 6660 betrieben wurde. Diese Fritzbox wurde im bridge mode betireben. Ich musste im Portal nichts umstellen, es hat einfach funktioniert.
Jetzt bin ich auf ein eigenes Modem, ein TC4332EU, gewechselt. Das Gerät ist angemeldet und die Kommunikation funktioniert. Wenn ich dieses Gerät in den Bridge-Mode setzen will (im Menü im Router), wechselt das Gerät in den Bridge-Mode und wird über TR-069 wieder auf Router konfiguriert. Im Vodafone Portal gibt es keine Option mehr, den Bridge-Modus bei Vodafone umzustellen. Auch der Telefonsupport kann das nicht umstellen.
Jetzt habe ich den Vorschlag bekommen, wieder die Fritzbox anzuschliessen um dann im Vodafone-Portal den Haken zu setzen.
Kann das überhaupt funktionieren? Ich habe doch bereits die neue Box angemeldet und damit ist die Fritzbox "raus". Muss ich jetzt erst wieder die Fritzbox mit CM-MAC anmelden, um den Haken zu setzen um dann wieder auf mein neues Modem zu wechseln?
Kann jemand bei VF die Einstellung nicht direkt vornehmen?
22 Antworten 22
andreasabaad
Eigenes Endgerät, Eigenes Problem! Da wird dir von Vodafone niemand helfen können!
AlexStreit
Die VF Gegenstelle konfiguriert aktiv mein Modem wieder in den Router-Modus. Das ist mE ein Fehlverhalten das providerseitig gelöst werden muss
RobertP
von dem Gerät habe ich noch nie gehört und auch Google findet dazu nichts, ich kenne nur das ARRIS TG3442 (Alias Vodafone Station) und dabei handelt es sich um ein Leihgerät, was es meines Wissen nach nie im Handel gab
außerdem scheint es sich nicht um ein Modem sondern um einen Router zu handeln, bei einem reinen Modem braucht man keinen Bridge Mode zu aktivieren
wo hast du das Gerät gekauft?
eBay?
Hallo, ich habe mich bei der Bezeichnung vertan. Es ist ein Technicolor CGA4223-EU. Das ist wohl baugleich zur original-Vodafone-Station. Das Modem bietet einen Bridge Mode an, der sich auch aktivieren lässt, leider wird bei dem anschliessenden Reset und dem Aufspielen der Konfigurationsdaten wieder der Bridge-Mode überschrieben und das Gerät startet wieder als Router.
Addendum: Das Gerät ist ein Kaufgerät und auch aktiviert. Nur leider kann ich jetzt nicht mehr den Bridge-Mode einschalten da das Menü ausgegraut ist.
Lasse deinen Anschluss auf Dual Stack umstellen.
und wo hast du das Gerät gekauft?
das CGA4223-EU wird auch von Vodafone als Leihgerät ausgegeben, ebenfalls unter dem Namen Vodafone Station
PS: warum kauft man sich ein Gerät, was eigentlich ein Router ist, anstatt gleich ein reines Modem zu nehmen?
@Kurtler  ich bezweifle, dass das hilft
Schaden kann es nicht. 😁
AlexStreit
@RobertP Danke für die schnelle Rückmeldung. Mir wurde gesagt daß dieses Gerät besonders gut bei Vodafone funktioniert und man es problemlos in den Bridge-Modus schalten kann
Welche Modems werden denn von Vodafone gut unterstützt? Ist das TC4400 eine Alternative?
