FritzBox 6690 Konfiguration Fon1 und Fon2 und Internetgeschwindigkeit
Iceman2505
Hallo Zusammen,
ich von dem Vodafone Router mit einer Fritzbox 4040 auf eine Fritzbox 6690 Cable umgestiegen.
Jetzt habe ich zwei Probleme.
Problem 1:
Ich habe zwei analoge Telefone an den beiden Buchsen Fon1 und Fon2 mit einem RJ11 Stecker angeschlossen und im Menü dementsprechend konfiguriert.
Wenn ich angerufen werde klingeln aber beide Telefone (Fon 1 und Fon2).
Es ist auch nicht möglich von Telefon 1 zu Telefon 2 zu telefonieren, nach draußen kann ich mit beiden telefonieren.
So wie es aussieht trennt die Fritzbox die beiden Kanäle nicht richtig.
Laut AVM ist alles richtig konfiguriert und Vodafone empfiehlt einfach nur auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Da es es kein Leihgerät ist können sie da nichts dazu sagen.
Problem 2:
Im Menü unter Internet, Kabelinformation bekomme ich beim Empfang 575 Mbit/s angezeigt.
Beim Speedtest per LAN-Kabel erreiche ich am PC aber nur eine Geschwindigkeit von ca. 250 Mbit/s.
In der alten Konfiguration Vodafone Router mit Fritzbox 4040 war das ganze bedeutend schneller.
Irgendwie scheint die Fritzbox das ganze auszubremsen.
Bei beiden Problemen hatte ich mich an AVM gewendet und ein Diagnoseprotokoll an AVM geschickt.
Laut Aussage von AVM wäre wohl alles richtig konfiguriert.
Ich sollte mich doch an den Netzbetreiber wenden.
Vodafone stellt sich, da es kein Leihgerät ist, ahnungslos.
Hat von Euch da eventuell noch eine hilfreiche Idee.
Danke schon mal im Voraus.
und in den Einstellungen von Fon1 bzw. Fon2 hast du eingestellt auf welche Nummer die reagieren sollen?
Nachtrag: von Fon1 zu Fon2 kannst du nur über die interne Nummer telefonieren
du hast zwar zwei Nummern aber nur eine Leitung
6 Antworten 6
RobertP
hast du denn deine beiden Rufnummern unter Eigene Rufnummern eingerichtet und werden beide als aktiv (grün) angezeigt?
Ja, beide sind für den entsprechenden Anschluss eingetragen und sind beide grün.
Wenn ich auf mein Handy anrufe, bekomme ich die netspreche Nr angezeigt.
Es ist nur bei ankommenden anrufen.
Das war das Problem.
Habe jetzt den Hacken bei "nur auf folgende Rufnummern reagieren" gesetzt dann ging das Fenster auf um die entsprechende Nr. auszwählen. Jetzt finktioniert es.
Super.
Danke für die schnelle Hilfe.
Somit wäre Problme 1 gelöst.
Für Problem 2 ist wahrscheinlich besser eine Neue Frage aufzumachen.
Ja
PS: man markiert nicht seine Antwort auf die Lösung als Lösung
das ist unhöflich 😉
Zumal, ja das markierte nicht die Lösung war.
