Vodafone Station Kabel - Firewall deaktiveren
Marbo1
ich habe einen Kabelanschluss mit der Vodafone Station im Modem-Modus. Nun musste ich die Box mal wieder neu starten, dabei ist mir aufgefallen, dass die Firewall aktiv ist und ich diese nicht deaktivieren kann.
Da ich eine eigene Firewall habe, ist das äußerst kontraproduktiv und erklärt einige Probleme, die ich seit längerer Zeit hatte.
Die Vodafone Station läuft auf der Firmware-Version: 19.3B70-1.2.49.
Gibt es ein Firmware-Update oder eine andere Lösung für dieses Problem?
Mit freundlichen Grüßen,
Marbo
@Marbo1  schrieb:
Schlussendlich reicht die VS ja die IP per DHCP an meine FW weiter, den Internetaufbau macht noch immer die VS
nein deine öffentliche IP wird dir im Bridge Mode nicht von der Vodafone Station zugeteilt und die Verbindung zum Internet stellt deine Firewall her
10 Antworten 10
RobertP
als erstes würde ich mal einen Werksreset machen
Reset 20 Sekunden gedrückt halten
aus welchem Bundesland kommst du?
@RobertP
Ich dachte immer, dass sich die VF Firewall sowieso immer wieder selbst aktiviert? Ist das behoben worden?
@Kurtler  er verwendet die Vodafone Station im Bridge Mode, da ist keine Firewall aktiv
wird wohl eher ein Anzeigefehler sein, wie die Anzeige "DOCSIS offline" ebenfalls im Bridge Mode
Hi Robert, ich komme aus BaWü.
Habe die Vodafone Station erfolgreich zurückgesetzt.
Allerdings wird noch immer unter Status&Hilfe angezeigt das die Firewall an ist.
Habe auch eben gerade mir das Ereignisprotokoll angeschaut und folgende Meldung:
10/30/2023 21:58:50 [10000005]: UTOPIA: FIREWALL RESTART Firewall
10/30/2023 21:58:50 [10000005]: UTOPIA: FIREWALL START Firewall
Bin mir nicht sicher ob das wirklich nur eine falsche Anzeige ist.
Marbo
und nach dem Werksreset hast du den Bridge Mode wieder reaktiviert ?
Ja, habe ich direkt nach dem Reset wieder aktiviert.
Ich habe gerade das Ereignisprotokoll gelöscht und einen Reboot gemacht und diese Meldungen zu provozieren.
Nun bekomme ich folgende Meldungen:
10/30/2023 22:21:46 [10000005]: UTOPIA: FIREWALL RESTART Firewall
10/30/2023 22:21:46 [10000005]: UTOPIA: FIREWALL START Firewall
10/30/2023 22:21:31 [10000005]: UTOPIA: FIREWALL STOP Firewall
ich denke das kannst du ignorieren oder stellst du dadurch irgendwelche Nachteile fest?
wie soll denn die Firewall der Vodafone Station auf deine Firewall Einfluss nehmen?
die öffentliche WAN IP hat deine FW
Ich bin überhaupt erst stutzig geworden als von einem auf den anderen Tag die Portscans und ähnliche Aktivitäten an meiner FW aufgehört haben. Dann, nach und nach kamen die kleinen Unanehmlichkeiten. Pingschwankungen von 6 ms bis 30 ms, sporadisch Durchsatzprobleme und ab und an random Reboot der Vodafone Station. Das war vor ein paar Monaten alles noch stabil.
Wenn ich die VS dann neustarte, habe ich ein paar Tage wieder Ruhe.
Schlussendlich reicht die VS ja die IP per DHCP an meine FW weiter, den Internetaufbau macht noch immer die VS von daher kam das als logische Schlussfolgerung in betracht.
