Fritz Box 6660 WLAN sehr langsam
natsu411
Guten Tag,
ich habe seit vorgestern die Fritzbox 6660 mit dem 1000Mbit vertrag, Jetzt ist allerdings das Problem das meine WLAN Verbindung sehr langsam ist, selbst wenn man direkt neben dem Router steht. Der Download geht dann selten mal bis 50Mbit. Vorher mit der alten Fritzbox war dieses Problem nicht vorhanden. Per Lan Kabel komme ich auf knapp 900Mbit im Download. Ich habe auch schon verschiedene Einstellungen usw. getestet aber alles jedoch ohne erfolg. Aber es scheint auch an der Fritzbox zu liegen denn mein Vermieter hat auch auf denn 1000Mbit Vetrag mit der Fritzbox 6660 gewechselt und da ist das gleiche Problem. Die Firmware auf der Fritzbox ist die 7.22. Laut Forum scheint diese auch das Problem zu sein. Der Telefonische Kundendienst konnte mir auch nicht helfen. Gibt es eine möglichkeit neue Firmware auf die Fritzbox aufzuspielen?
24 Antworten 24
Hi zusammen,
gibts mittlerweile eine Lösung ? Habe auch eine 6660 cable, 1000mbit Vertrag und einen 2400 repeater. Per Lan kommen ca 670mbit raus, Per WLan sobald ich mich auch nur ein  wenig vom Router entferne, 40-80mbit. Am Rechner sinds dann schon nur noch 40mbit max.
4 mal bei vodafone angerufen bisher und kein mal wurde miir wirklich weiter geholfen; kein Ticket eröffnet; jedesmal nach 20min Warteschlange jemand anderes dran und das ganze Erklären ging von vorne los...
Ich schließe mich meinen Vorrednern an.
Anschluss 1.000mbit die an meiner Fritzbox 6660 OS7.29 ankommen, per WLan 30cm daneben mit Laptop oder Iphone13 nur 50-80mbit
Das ist enttäuschend, die Lösung mit WIfi4 / Wifi5 hat keine Besserung ergeben!
Wir haben das gleiche Problem. Seit der Umstellung auf die Fritzbox 6660 ist der WLAN-Empfang eine Katastrophe. Teilweise hab ich drei Meter neben dem Router trotz Sichtkontakt kaum bzw. keinen Empfang. Der Techniker des Kundensupports meinte dann auf Nachfragen, dass alles in Ordnung sei. Das war alles an Support. Ist jetzt auch schon über eine Jahr her. Hab mir mit Repeatern geholfen, aber das kann ja nicht wirklich eine Lösung sein. In den letzten Wochen ist es wieder schlimmer geworden, deswegen bin ich mal wieder am schauen, ob es mittlerweile eine Lösung gibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ziemlich traurig so was.
PCBL
Ich habe genau dasselbe Problem! Die Lösung hilf gar nicht! (WLAN -> Funkkanal -> Weitere Einstellungen -> 2,4-GHz-Band auf WiFi4 und für das 5-GHz-Band WiFi5 einstellen.)
Hat jemand ein lösung gefunden? Bin bei firmware 7.57.
VG
PCBL
Torffkopp
Hey bin neu in der Stadt und Vodafone.
Gigabit 1000 Vertrag, LAN alles super, WLAN mit 1200AX und 2400 Repeater im Haus nur 150mbit/s
Router steht in Mitte des Hauses. 1 Repeater nach oben, 1 nach unten, beide WLANs gleichwertig WiFi6.
Hatte schon Repeater, Powerline, Access Points. Alles AVM. Box ist 6660C.
Wer kann noch helfen? Wir überlegen, Netzwerkkabel verlegen zu lassen.
Nur Kabel ist eben Kabel. Da kam ich auf 950mbit/s aber auch nur nachts oder frühs.
Dieser ganze WLAN Murks mit 2x2 Antennen kommt nicht an bei den Empfängern hier.,
