LAN Ports Fritz!Box 6591
HolgerO
Nach einem Neustart vor ein paar Tagen funktionieren die LAN Ports nicht mehr. Keine LEDs blinken, die Fritzbox Web Obferläche zeigt an, dass kein LAN Kabel angeschlossen ist. Es sind aber zwei Kabel angeschlossen. Auch ein direkter Anschluss an einen Mac über LAN Kabel klappt nicht. Das Gerät ist brandneu und gemietet. Kann es sein das die Ports defekt sind?
Holger
Ich würde mal einen Werksreset ohne Einspielung eines Backups versuchen.
Leider funktioniert das nicht. Von der Fritz!Box kommt kein Signal über LAN Kabel, egal ob ich einen Rechner direkt verbinde oder über ein anderes LAN Kabel auf einen Switch verbinde, die Kontrolldioden des LAN Anschlusses bleiben dunkel. Fritzbox meldet beim LAN: nicht verbunden.
Ja, dann wird die Box halt defekt sein.
