Fehler 88000101 Verbindungsabbruch ständig
lmdulz
Ich habe ständig Verbindungsabbrüche mit allen Geräten, mit und ohne Band steering, mit und ohne getrennten IDs. Den gesamten Tag über tritt der Fehlercode 88000101 auf in Verbindung mit jeder ssid und jedem Gerät
Bundesland: Bw
Router Seriennummer: CP2438LG3HY
Firmware: 21.3-8.0-4.1.5
Habe den Router schon mehrmals neu gestartet und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nichts geht. Der Fehler hat vor circa 2 Wochen begonnen und tritt seither konstant auf. Vorher hatte ich auch schon häufiger Abbrüche regelmäßig fast jeden Tag aber max. 1-2 was sich nach einem Reboot geregelt hatte. Jegliche Verbindungen bleiben entweder im zweistelligen KB/s Bereich oder reisen komplett ab.
Fehlerlogausschnitt der letzten Stunde (MAC Adressen rausgelöscht)
    06/01/2025     23:35:25     [88000101]: Radio=wl0; Device Associated. WG-MAC=;SSID="Internetz";On Channel=1;Sec-Mode=68.     Wi-Fi
06/01/2025     23:34:57     [88000101]: Radio=wl1; Device Associated. WG-MAC=;SSID="Internetz_5Ghz";On Channel=36;Sec-Mode=68.     Wi-Fi
06/01/2025     23:33:25     [88000101]: Radio=wl0; Device Associated. WG-MAC=;SSID="Internetz";On Channel=1;Sec-Mode=68.     Wi-Fi
06/01/2025     23:28:36     [88000101]: Radio=wl0; Device Associated. WG-MAC=;SSID="Internetz";On Channel=1;Sec-Mode=68.     Wi-Fi
06/01/2025     23:09:08     [88000101]: Radio=wl1; Device Associated. WG-MAC=;SSID="Internetz";On Channel=36;Sec-Mode=68.     Wi-Fi
06/01/2025     23:00:53     [88000101]: Radio=wl1; Device Associated. WG-MAC;SSID="Internetz";On Channel=36;Sec-Mode=68.     Wi-Fi
06/01/2025     22:55:15     [88000101]: Radio=wl1; Device Associated. WG-MAC=;SSID="Internetz";On Channel=136;Sec-Mode=68.
Ufo36
Hallo @lmdulz .
melde Dich mal beim Service, damit die Technik sich um das Problem kümmern kann.
VG Ufo36
lmdulz
Hey @Ufo36
Vor zwei Wochen war ein Techniker bei uns. Der war anscheinend den ganzen Tag beschäftigt auch draußen in der Straße und anscheinend hatte das gesamte Haus Probleme. Als er ging war alles wieder in Ordnung. Keine Abbrüche, nichts.
Bis vorgestern.
Seitdem habe ich im Eventlog des Routers wieder exakt den selben Fehler. Ständig Verbindungsabbrüche und falls doch eine Verbindung besteht sehr sehr geringe Übertragung.
Wie geht man hier jetzt weiter vor?
Was ich allerdings auch sehe: nachdem ein Error entsteht, treten folgende Meldungen auf, die den Kanal und Bandbreite wechseln:
06/25/2025     00:08:50     [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 40MHz.     Wi-Fi
06/25/2025     00:08:50     [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing BW to 20MHz.     Wi-Fi
06/25/2025     00:08:50     [88000301]: radio=wl0: Configuration Changed. ACSD Changing Channel to 11.     Wi-Fi
06/25/2025     00:02:19     [88000101]: Radio=wl0; Device Associated. WG-MAC=meineMacAdresse;SSID="Vodafone-xxx";On Channel=11;Sec-Mode=68.
Danach funktioniert alles wieder eine Weile, bis der Fehler wieder Auftritt.
Das scheint eine kurzfristige Lösung zu sein, allerdings nervt es doch trotzdem ständig Verbindungsabbrüche zu haben.
Was kann man dagegen tun?
