Eine Multimediadose ohne Funktion?
Frankie70
ich wohne seit Kurzem in einer Maisonette-Wohnung, die mit zwei Multimediadosen ausgestattet ist. Die erste Dose im Wohnzimmer, an der meine FRITZ!Box 6690 angeschlossen ist, funktioniert problemlos. Im Arbeitszimmer direkt über dem Wohnzimmer befindet sich die zweite Dose, an der ich vorzugsweise den Router anschließen würde – allerdings bekommt die FRITZ!Box dort kein Signal.
Ich habe beide Dosen fotografiert und als ein Bild hier angehängt. Links ist die Dose aus dem Wohnzimmer, rechts die aus dem Arbeitszimmer.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
andreasabaad
Bestell dir privat einen Elektriker oder Antennenbauer. Der kann dir die Dose funktionsfähig machen!
Peter165
Das wäre dann die btv MMD 12-HPF.
Da ist es die btv MMD1165 Data
So wie nach dem Foto aussieht kommt die MMD 12-HPF im Verlauf vor der MMD 1165 Data.
In der MMD 12-HPF ist im Durchgang, als das was dann zu der MMD 1165 Data geht ein Rückkanalfilter für den Frequenzbereich von 5-65 Mhz verbaut. Das verhindert das über die MMD 1165 Data der Router eine Verbindung zur CMTS aufbauen kann weil der Router keine Rückkanalverbindung aufbauen kann. Der Rückkanal ist zwingend notwendig.
Da hilft nur der Austausch der MMD 12-HPF gegen ein Dose wo im Durchgang der Rückkanal nicht gesperrt ist.
Was ich allerdings nicht weiß, warum das so verbaut wurde, grundlos wird ja sowas normalerweise nicht gemacht.
RobertP
ich würde mich erstmal an den Vermieter wenden
