Eigenen Router in Hessen anmelden , Aktivierungszeit
Oldersolder
Hallo in die Runde.
Ich hole uns diese Woche einen eigenen Router , die AVM 6660.
Die Freischaltung kann ja bis 3 Tage dauern . Wie erfahre ich bitte , wann freigeschaltet wurde , über die alte VF  Station
oder muss ich die neue Fritzbox auch dazu angeschlossen haben ?
(Wäre ja kein Problem , da unsere Antennendose zwei "Data" Ausgänge hat).
Ich vermute , die Einrichtung der neuen Box geht ja erst , wenn sie aktiviert wurde , ebenso die Rufnummer einrichten.
Ich möchte eigentlich nur vermeiden , das wir zu lange ohne Tel. und Internet  sind.
( Die TV´s laufen über eigene Kabel und waipu und Amazon prime )
Und ich denke , das beide Geräte nicht gleichzeitig zusammenlaufen können über einen Anschluss.
Weiß jemand den Ablauf vielleicht aus eigener Erfahrung ? Der Anschluss liegt in Hessen.
Danke.
RobertP
einfach die Vodafone Station so lange angeschlossen lassen bis sie offline geht
die Fritzbox kann dann direkt in Betrieb genommen werden
die Aktivierung kannst du in Hessen über das Formular in die Wege leiten:
https://forum.vodafone.de/t5/Ger%C3%A4te/Aktivierung-eigener-Ger%C3%A4te-im-Vodafone-West-Gebiet-ge%...
CM-MAC am besten per copy&paste von der Fritzbox ins Formular
4 Antworten 4
RobertP
Danke Dir für die schnelle Antwort.
D.h. das ich erst die Aktivierung mache und warte , bis die Station abgeschaltet ist und dann die 6660 dranhänge und einrichte ? (Leider schwer aüsserlich zu erkennen , da an der Station nur noch die Power LED leuchtet).
Danach , bei Funktion müsste ich dann nach Aufforderung die Station wieder zurückschicken , da ja gemietet. Richtig  ?
korrekt
Danach, bei Funktion müsste ich dann nach Aufforderung die Station wieder zurückschicken , da ja gemietet. Richtig  ?
genau  😉
Oldersolder
Ja, dann habe ich ja alles , was ich wissen wollte.
Mal schauen , wie es dann wirklich abläuft.
Bisher hatte ich persönlich keine Probleme mit VF.
Möchte einfach nur etwas stabileres als die Station , obwohl eine 500er Leitung gebucht und eine 500er Leitung bekommen.
Aber die Schwankungen beim LAN an den TV´s und im W-LAN hoffe ich , damit etwas zu verbessern.
Danke.
Kann dann geschlossen werden.
