09.09.2020 21:05 - bearbeitet 09.09.2020 21:08
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem...
Anschluss: Vodafone Cable Max 1000, echten Dual-Stack von der Hotline freischalten lassen
Hardware: Fritzbox 6591
Ich kann mich trotz der Einstellung Internet->Zugangsart->Native ipv4-Anbindung verwenden nicht mit dem VPN meiner Arbeit verbinden. Bzw. der Tunnel kann aktiviert werden, jedoch kann ich auf keine Funktion im Netzwerk der Firma zugreifen. Über den noch parallel laufenden DSL-Anschluss ist das alles möglich.
Habe ich eine Einstellung vergessen, falsch gemacht, oder kann mir jemand mit Rat zur Seite stehen?
Besten Dank schon einmal und wenn noch Infos nötig sind, gern fragen!!
Marcel
am 10.09.2020 18:46
Moin,
frage mal deinen Admin wie sich dein Client mit dem VPN Server verbindet.
Ich vermute das geschieht über IPv6, die internen Ressourcen sind aber nur über IPv4 erreichbar.
Alternativ dazu kannst du auch mal IPv6 in deiner Fritzbox deaktivieren.
Gruß Robert
am 17.09.2020 07:38
Hallo Robert,
Danke für deine Antwort!
Die IT sagt, dass alle Verbindungen über ipv4 laufen und daher nur ein solcher privater Anschluss funktioniert.
Ipv6 hatte ich schon deaktiviert in der Fritzbox, leider auch ohne Erfolg (ebenfalls die Kombi Ipv6 aktiv und native ipv4 Anschluss). Kommt mir mittlerweile alles irgendwie spanisch vor.. 😕
am 17.09.2020 09:33
Moin,
dann probiere es mal mit einem Werksreset ohne Übernahme von zuvor gesicherten Einstellungen.
Gruß Robert
am 12.10.2021 11:05
Guten Tag. Bin grad neu im Forum, weil ich exakt das gleiche Problem habe. Allerdings mit der FritzBox 6660 Cable. Gab es dazu schon eine Lösung?
Ich hab mit unserem Admin gerade diverse sessions durch. Echter DualStack ist seit gestern geschaltet. Sämtliche beschriebenen IP-Verwaltungskonfiguarationen ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Nun hat er auch keine Idee mehr.
am 14.10.2021 14:57
Hi HWIfamily,
eröffne bitte einen eigenen Thread zu Deinem Thema und verlinke gern auf diesen. Geht nur drum, dass wir hier nicht durcheinander kommen.
