Bridge Mode für Unitymedia-Altkunden?
ChemGolf
Ich hatte so gehofft, dass mit der Zusammenlegung der Kundencenter nun auch endlich der Bridge Mode für Unitymedia-Altkunden in NRW möglich ist. Ich nutze eine aktuelle Vodafone Station. Leider kann ich in den Einstellungen nirgends etwas finden. Wann wird der Bridge Mode nutzbar sein?
88 Antworten 88
Ida
Hi famdoe16
Leider können wir die HomeBox Option (mit Leihgerät von uns) aktuell nicht anbieten 😞
Ida
famdoe16
@Gelöschter User @peter12_ @RobertP Ist euch neben dem TC4400, welches aktuell ebenfalls nicht verfügbar ist, ein anderes UM/VF-kompatibles, freies Modem (im Zweifel auch Router) bekannt, mit dem der Bridge Mode realisiert werden kann?
Hi famdoe16,
es gibt da noch das Arris TM3402B, welches ein reines Kabelmodem ist. Die Telefonports sind bei diesem Gerät nicht beschalten, sondern diese erfolgt wie beim TC4400 über die Mitteilung der SIP-Zugangsdaten, welche nicht im TM3402B eingerichtet werden können.
Ansonsten gibt es noch den Technicolor CGA4233-EU, welches sich ebenfalls vom Router-Modus in den Bridge-Mode schalten lässt.
Hi @peter12_
danke für deine Rückmeldung!
Gibt es bei den genannten Geräten bestimmte Vor-/Nachteile, aufgrund derer man das eine oder andere Gerät bevorzugen sollte? Ist es z.B. bei dem CGA4233 möglich, die Telefonports im Bridge-Mode weiterhin zu nutzen - also ähnlich wie das bei der 6591 im BM funktioniert?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Wenn es dein Router nicht kann, brauchst in jedem Fall ein Gerät, mit dem du IP-Telefonie abbillden kannst.
z.B. eine DSL-Fritzbox als Client, ein IP-Telefon, usw.
ich habe heute ein TC4400 bestellt. Das Modem soll vor eine UniFi Dream Machine Pro geschaltet werden. Telefon benötige ich nicht mehr.
Ist für die Aktivierung des Modems durch VF noch irgendwas zu beachten? Ich nehme an, dass ich kein Dual Stack benötige und mein aktueller DS Lite ausreicht, korrekt?
wenn man schon so einen Aufwand betreibt, möchte man dann nicht auch einen echten Dual Stack?
Im alten Vodafone Gebiet bekommt man den ja netterweise automatisch (bei Verwendung eines eigenen Endgeräts), im ehemaligen Unitymedia Gebiet leider nicht.
ich konnte gestern die Kombination aus TC4400 und UDM-Pro erfolgreich in Betrieb nehmen. Zusätzlich wurde ich auf DualStack umgestellt. Die entsprechende DS-Config wurde korrekt vom Modem übernommen. Allerdings erhalte ich jetzt nur noch eine IPv4. Das Modem zeigt keine IPv6 an und diverse Testseiten bestätigen das. In der UDM habe ich bereits diverse IPv6 Präfixe (eigentlich sollte in NRW die 59 passend sein) ausprobiert - ohne Erfolg. In der Hotline wurde ich unzählige Male zwischen Technik und Vertragsabteilung hin- und hergereicht - auch hier wurde mir nicht geholfen. Zum Schluss wurde ein Störungsticket erfasst, welches mittlerweile geschlossen wurde - ebenfalls ohne einen Erfolg zu erzielen.
Was mache ich falsch?
Mit der folgenden Anleitung bekomme ich jetzt endlich eine IPv6 zugewiesen:
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115005868927-UniFi-UDM-USG-Configuring-DHCPv6-PD-and-Static-IP...
Präfix 56 + die beschriebene LAN-Konfiguration in der UDM.
Modem zeigt zwar immer noch keine IPv6, hatte aber bereits gelesen, dass dies normal wäre.
R4mona
Hi famdoe16,
es freut mich wirklich sehr, dass Du Dein Anliegen lösen konntest. Smiley (fröhlich) Funktioniert denn jetzt alles störungsfrei?
R4mona
