Beste Gerätekonstellation nach Update von 500Mbit auf CableMax?
Max-Imum
Was macht man am besten:
Die vorhandene FB 6490 muss ja nun bei Gbit ersetzt werden.
Also 6591 kaufen (alt) oder 6690 (Kinderkrankheiten)?
Oder die VF Station als Modem laufen lassen und die neue FB 4060 hinterhängen (günstiger, beste VPN Performance und das original VF Modem besser supported, aber 2 Geräte, die ausfallen könenn und Strom verbrauchen)?
Bin noch ein bissl ratlos, VFKD-Gebite in Norddeutschland.
Mit dem alten 500er Anschluss und der 6490 ging VPN von außen, nach dem Update (läuft wie ein "700er" jetzt) geht es auch noch (noch ist die 6490 angeschlossen), aber vielleicht ändert sich das (v4/DS/DSLite) mit dem Gerätewechsel?
Der VPN Zugang, und auch Telefonie über die Fritzbox, sind schon wichtig.
Tipps oder Links dazu sind willkommen.
Vielen Dank.
Max
8 Antworten 8
RobertP
aus welchem Bundesland kommst du?
und wenn es dir nicht zuviel Geld ist würde ich eine 6690 kaufen..
Bundesland Hamburg.
Die 6690 soll noch recht instabil sein (?), sonst von den Features gerne. Angebote gibt es z. Zt. anscheinend eh keine.
Überlegung war, die 4060 zu nehmen, da wäre wenigstens das VF Modem (Station als Bridge) supported, allerdings geht dann wohl Telefonie und Fax nicht über die FB, weil es auf der "VF Station" verbleibt? Oder kann ich die SIP Daten in die FB eingeben?
Fehlen würde mir grad noch, dass die 6690 im Modem nicht abliefert und ich dann für Support immer die Station wieder anklemmen muss, die ggf. diese Probleme nicht hat. Dafür aber die Funktionen der FB auch nicht. "Ein Teufelskreis ..."
hier wurde bis jetzt von keinen Problemen mit der 6690 berichtet
SIP Daten bekommst du keine solange du ein Leihgerät verwendest und die 4060 kannst du auch nicht über ein Y Kabel mit dem Leihgerät verbinden um die Telefonie durchzuschleifen
Sip-Daten habe ich ja, da die 6490 derzeit dran hängt. Oder ändern die sich ständig z.B. wegen anderer MAC?
Fraglich ist, ob VF Staion (automatisch) und 4060 (manuell) gleichzeitig "sippen" können?
Ich könnte sogar die Nummern (wenn das hilft) auf die beiden Geräte verteilen.
bei Nutzung der Vodafone Station wird die Telefonie auf VOC umgestellt und die SIP Daten werden ungültig
OK, danke, das ist ja schonmal eine Aussage.
Bitte hilf mir nochmal: Was ist "VOC"?
Ich dachte, die Station wird dann ein Modem und schleift den Datenverkehr durch und quasi eine 2. Platine (oder eigener Chip) meldet sich dann per SIP an, damit die analogen Telefone an der Station versorgt werden. Für die, die sich nur WLAN per Tenda oder Asus oder so dahinterhängen.
Voice over Cable, Voc das andere ist Voice over IP, Vip
Der glubb is a Depp
OK, danke auch hier, mir war nicht bekannt, dass es da noch ein eigenes Protokoll gibt. Ich dachte, wenn über Datenleitung, dann halt via VoIP.
Eines noch: Kann ich meine Einstellugen von der 6490 auf eine 6690 per Backup rüberspielen oder sollte man die komplett neu einrichten? Kann ich die neue FB direkt anschließen oder muss ich vorher die Vodafone Station einmal angeschlossen haben?
Also 6490 weg, 6690 dran, Code eingeben und go ...
vs.
6490 weg, erst VF dran, dann VF ab, 6690 dran?
Muss die alte 6490 noch bewusst abgemeldet/deaktiviert werden?
Ups, jetzt waren es doch drei Fragen 😉
