Abrüche FritzBox Cable6600 Lan /Wlan
ThomasD2211
habe extreme Probleme mit meiner FritzBox Cable6600 (kein Mietrouter). Nach einiger Zeit verliert die Box scheinbar kurzzeitig die Kabelverbindung zu Vodafone. Dann verliert die GigaTV Box ihr LAN und ich muß die Box und den Router neu starten um wieder eine Verbing zu bekommen.
Laut Vodafone ist die Leitung ok. Habe auch schon den Vodafone Router angeschlossen, mit dem gleichen Problem.
Auch ist dann alles ander im Wlan betroffen, Sonos, Saugroboter, Handys
GigaTV Box ist mit Lan verbunden, über Switch. Habe auch schon Kabel direkt vom Router zur Box gelegt, ohne Erfolg. Also schließe ich den Switch als Fehlerquelle aus. Auch ist ja das Wlan betroffen.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen, im Support scheint keiner mein Fehler ernst zu nehmen
Gruß ThomasD2211
Tina
Hallo Thomas,
die gleichen Probleme treten auch auf, wenn Du unser Leihgerät anschließt (ohne Switch)? hast Du schon einmal einen Werksreset durchgeführt? Konntest Du feststellen, ob diese Abbrüche zu bestimmten Tageszeiten auftreten? Verrat mir erst einmal in welchem Bundesland Du wohnst.
Beste Grüße
Tina
