An Deiner Vodafone HZ-Box kannst Du viele Einstellungen anpassen: Ändere die Sprache, wähl Untertitel aus oder aktivier die Jugendschutz-PIN. Hier erfährst Du, wie’s funktioniert und wie Du Schritt für Schritt Deine Box personalisierst.
Das Einstellungsmenü:
So gehst Du in die Einstellungen:
1. Drück zuerst die Menü-Taste auf Deiner Fernbedienung. So kommst Du ins Hauptmenü
2. Navigier mit dem Steuerkreuz ganz nach unten zu Einstellungen
3. Drück OK, um die Einstellungen zu öffnen
[Video]
Deine Jugendschutz-PIN
Die Standard-Jugendschutz-PIN findest Du in Deiner Auftragsbestätigung. Im Menüpunkt PIN & Datenschutz änderst Du einfach die Einstellungen zum Jugendschutz – und die PIN selbst. Du kannst auch einstellen, ob die PIN bei Zahlungen eingegeben werden muss. Unter Altersfreigabe-Beschränkung anpassen wählst Du die gewünschte FSK-Beschränkung für Deine Box. Du hast Deine Jugendschutz-PIN vergessen? Dann meld Dich bei unserem Kundenservice – und lass Deine PIN zurücksetzen.
Deine Präferenzen
In Präferenzen kannst Du unter dem Punkt Systemsprache ändern Deine bevorzugte Sprache einstellen. Wähl zwischen Deutsch und Englisch. Bei Audio-Präferenzen kannst Du mit Audio-Sprache für alle Sendungen eine Standard-Sprache festlegen. Wählst Du hier eine andere Sprache als Deutsch, werden alle Sendungen in dieser Sprache wiedergegeben. Voraussetzung: Der jeweilige Sender bietet diese Sprache an. Deine Untertitel-Sprache für Sendungen stellst Du bei Untertitel-Präferenzen ein. Gibt’s bei Deinem gewünschten Sender Untertitel, werden sie automatisch in der gewählten Sprache dargestellt. Untertitel für Hörgeschädigte kannst Du hier auch einstellen.
So sparst Du Strom
Die Standby-Präferenzen helfen Dir beim Stromsparen – Du kannst zwischen Eco, Medium oder Hoch wählen. Unter Display der Box stellst Du die Helligkeit des Box-Displays ein. Du wählst dabei aus vier Helligkeitsstufen. Komplett ausschalten kannst Du das Display auch.
Deine Audio-Einstellungen
Du hast Deine Box an ein Audio-System angeschlossen? Dann kann es sich für Dich lohnen, die Einstellungen anzupassen. Das geht unter Audio & Video – hier findest Du die Audio-Einstellungen. Klick Dich durch – und probier aus, was bei Deinem System am besten klingt.
Hat Dir unser Artikel weitergeholfen? Klick auf "Gefällt mir".
