TV-Receiver wird auch im Standby-Modus sehr warm
Poldi3
Ich habe einen Vodafone TV-Receiver von Samsung, SMT-C7200/E (neu seit Nov. 2016). In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass der Receiver auch im Standby-Modus sehr warm wird und deshalb wohl auch der Lüfter dauernd dagegen hält und im Dauerbetrieb zu kühlen versucht. Ist das normal? - Der Receiver steht frei und ist nicht irgendwie abgedeckt. Aktuell nehme ich den Receiver, wenn nicht benötigt, völlig vom Strom (Abschaltung auf der Rückseite des Gerätes), aber das ist natürlich lästig, auch wegen der langen Startphase beim Hochfahren. Frage: Soll ich den Receiver austauschen lassen?
Peter165
wie ist die Einstellung im Energiemodus?
Bei Aktiv, da bleibt das Gerät aktiv, HDD und Lüfter werden nicht abgeschaltet.
Im Energiesparmodus werden HDD und Lüfter abgeschaltet, dann kühlt der sich ab, hat den Nachteil der längeren Startzeit.
9 Antworten 9
Peter165
Super Tipp. Hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können. Danke!
Hallo Poldi3,
war Peters Vorschlag die Lösung für Dein Problem? Dann kannst Du seine Antwort ja noch als Lösung markieren :).
@Claudia: Ich würd sagen, testen und dann hier bestätigen.
Ansonsten, wenn in dem Energiemodus-Menü nichts geändert wurde, dann ist der Standard-Modud eingestellt, welcher dem Energiesparmodus entspricht.
Nochmals Danke für den guten Tipp! Jetzt Passt's!
Die Antwort von Peter hat mir geholfen! 👍
Ein Bekannter hatte mir den Receiver letztes Jahr installiert und im temporären Energiesparmodus so eingestellt, dass er täglich von 15 Uhr an 10 Stunden aktiv war. Jetzt habe ich die aktive Zeit auf vier Stunden reduziert, und das genügt vollkommen.
hab ich gemacht.
Danke für die Rückmeldung.
Der Modus heißt: Aktiv nach Zeit, ist ein guter Kompromiss zum reinen Energiesparmodus.
Hallo Poldi3,
auch von mir Danke für Deine Rückmeldung und schön, dass der Energiesparmodus geholfen hat :). Ich schließe hier nun ab.
