Logitech Harmony Ultimate vs GigaTV 4k Box
SvenR
Hallo
Leider habe ich erst nach dem Kauf der Logitech Fernbedienung festgestellt das die 4 K Box nicht kompatiebel ist.
Die PartNumber: VGW10-KD-K9 wird mir zwar als 100% kompatiebel angezeigt, suche ich aber nach Vodafone GigaTV 4K Box geht nix mehr.
Nach einem anruf bei Logiteck wurde mir mitgeteilt das es sein kann , das es im Gerät einen BT zu IR Wandler gibt.
Nun meine Fragen:
1. Wenn es den gibt wie aktivier ich den.
2. Wenn es den nicht gibt, gibt es möglichkeiten durch ein zusatzgerät so etwas aufzubauen?
3. Was kann ich tun?
Danke für Infos
Jens
Hallo Sven,
danke Dir. Ich hab den Wunsch zur Unterstützung für die Logitech Harmony bei Deinen Daten aufgenommen.
Jens
7 Antworten 7
Peter165
 VGW10-KD-K9 das ist die Giga Box, welche über nur Bluetooth bedient wird
Allerdings kann das nur über Bluetooth zufinden sein, ich wüßte nicht das sowas mit IR geht.
Du nutzt zu der Ultimate den Hub, dann wird das dadurch erkannt woren sein, weil der kann Bluetooth.
Aktuell läßt sich die Giga Box nicht mit einer Harmony FB mit Hub bedienen.
Hallo @SvenR,
das sich die GigaTV Box nicht mit der "Logitech Harmony Elite" (nur die kann über den Hub Bluetooth) ist leider eines der größten Manko´s bei der Box.
Nach Information durch die Moderatoren prüft Vodafone momentan ob ein Bedarf für die Anbindung der GigaBox an die Logitech Harmony vorhanden ist. Deswegen kommt von den Vodafone Moderatoren die Bitte, das für die gewünschte Anbindung der Box an die Logitech Harmony einzelne Threads aufzumachen (das hast Du ja hiermit gemacht).
Nach kurzer Zeit wird sich hier dazu ein Moderator melden und Übermittlung der Kundendaten per PN bitten.
Sobald Du diese zugesandt hast, wird dazu ein Ticket eröffnet und an die Technik weitergeleitet.
heinz
Jens
Hallo SvenR,
die Thematik hat Dir @ellechim schon erklärt. Wir geben dies als Rückmeldung weiter.
Lass mir also Deine Kundendaten per privater Nachricht zukommen. 🙂
Bisher wissen wir jedoch nicht, wie es mit der Umsetzung aussieht und kann dazu nur um Geduld bitten.
Jens
@ ellechim
Du behauptest das nur die Elite Bluetooth kann? Das ist nicht richtig!
Sowohl die Ultimate als auch die Companion, die beide den Hub im Kaufumfang bei haben, soll Bluetooth möglich sein.
Bei der Ultimate ist Vorsicht geboten, da gibt es 2.
Einmal die ohne One bei der Bezeichnung, die funktioniert mit dem Hub.
Dann die mit One bei der Bezeichnung, die funktioniert mit dem Hub nicht. Letztere hab ich auch, ne die Elite ist besser wenn auch erheblich teurer.
Aber was nützt das, wenn Logitech und VF/KD da nicht zusammen kommen?
SvenR
Die Privatnachricht isr raus.
good luck
Jens
Hallo Sven,
Jens
