Kein Empfang von Das Erste HD und WDR Köln HD mehr
Bir
Wie kann ich beide Sender wieder wie bis Samstag 23.3.19 empfangen? Habe Sendersuchlauf mehrfach gestartet , die Sender auch über ihre Frequenzen zufügen wollen, was nicht geklappt hat, Reiceiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und mehrfach neu gestartet.
Mein 2. Problem, dass die TV App den Receiver nicht findet, besteht immer noch.
Könnte es am defekten Reeiver liegen.? Dann bitte einen neuen zusenden.
Bitte dringend um detaillierte Antwort.
Möchte endlich wieder uneingeschränkt Fernsehen u programmieren .
Bir
Es sind jetzt HD WDR u das Erste wieder da, auch die von dir unten genannten Sender. Danke
Muss jetzt nur die Favoritenliste neu machen. Oder wie schaffe ich es, dass beim Einschalte zuerst die HD Sender ab 112 Das Erste zuerst angezeigt werden und ich mit Programm + weiterschlafen kann.
5 Antworten 5
Peter165
Keine Ahnung um ehrlich zu sein.
Das Gerät hat einen Punkt: Signalprüfung.
Da bitte 330 eingeben und warten was angezeigt wird, das dann posten.
Ansonsten, anderes Antennenkabel testen.
Du hast dazu ja schon einen Beitrag offen, wo seit ein paar Tagen von dir nichts mehr zu lesen ist.
https://forum.vodafone.de/t5/TV-App/Keine-Verbindung-Handy-und-Recorder/td-p/1882771/
Bir
Habe die 330 eingegeben: dort steht Modulation QAM 256
Signalpegel 64dB. BER1.0xE-7. Status Senderwahl erfolgreich
Das Erste HD ist aber noch nicht da, WDR auch nicht.
Das ist in Ordnung.
Was passiert wenn du 112 oder 163 für den Senderplatz auf der Fernbedienung eintippst?
SR Fernsehen, ARD-alpha, tagesschau24, ONE, arte, Phoenix und SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz HD sind auch noch auf dieser Frequenz, fehlen diese auch?
Bir
Naja, wenn du ne Fav.-Liste anlegst, bekommen die in die Liste eingebrachten Sender ja den Programmplatz 1-99.
Beispiel du legst Das Erste HD auf die 1, den WDR Köln HD auf 2 , dann kannst du auch da über die Programm+ und - Taste da in der Fav.-Liste die Sender wechseln.
Was auch geht, entweder die Pfeil hoch oder runter-Taste zu betätigen, dann über diese Pfeiltsten den Sender auswählen den man sehen möchte.
Neben der Auswahl über die Ziffertasten.
Im Bild-Menü gibt es den Punkt, Startsender.
Aktuell keine Ahnung was der bewirkt, der steht bei mir auf Aus.
Dadurch, wenn du du vor dem Ausschalten auf den Programmplatz 1 (sprich z.B. Das Erste HD) schaltest, dann bekommst du den auch beim einschalten zu sehen.
