Fernseher findet keine Sender
MissBiggi
Wir haben einen Toshiba Fernseher über den Kabelanschluss mit einem CI+Modul und 2. Smartcard problemlos betrieben. Jetzt haben wir ihn durch einen älteren Philips LCD-Fernseher ersetzt, der über einen DVB-C-Tuner und ebenfalls einen Slot für das CI+-Modul verfügt. Trotz mehrerer Suchläufe findet der überhaupt keine Sender. Entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann ich beim Suchlauf auch nicht zwischen Antenne oder Kabel als Signalquelle auswählen. Hat jemand eine Lösung?
@reneromann  schrieb:
Hat der Philips-TV wirklich einen integrierten DVB-C-Tuner?
Oder ist es eventuell ein Modell, welches nur analoges TV kann (weil dort eine Auswahl "Antenne" / "Kabel" hinfällig wäre)?
Probiere auch mal was passiert, wenn du im Gerät den Standort auf "Finnland" mit Sprache "Deutsch" umstellst. Gerade in den ersten Jahren war die DVB-C-Funktion in der Ländereinstellung "Deutschland" noch blockiert...
Danke für die schnelle Rückmeldung. Wahrscheinlich hat der Fernseher (Modell 37PFL9603/10 tatsächlich keinen DVB-C Tuner.  Auf Seite 7 der Bedienungsanleitung steht Folgendes:
Integrierter DVB-T-/DVB-C-Tuner
Neben herkömmlichen analogen Fernsehprogrammen
empfängt Ihr Fernsehgerät auch terrestrisches
Digitalfernsehen und in manchen Ländern auch digitales
Kabelfernsehen sowie digitale Radioprogramme.
Auf Seite 55 steht aber:
Tuner/Empfang/Übertragung
• Antenneneingang: 75 Ohm, Koaxialbuchse
(IEC75)
• Fernsehsystem: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2,
MPEG4, sofern verfügbar)
• Videowiedergabe: NTSC, SECAM, PAL
• DVD: DVB-T
(siehe Länderliste auf dem Typenschild des
Fernsehgeräts)
Dieser Widerspruch ist mir vorher nie aufgefallen.
reneromann
(IEC75)
• DVD: DVB-T
Fernsehgeräts)
Weder DVB-C-Tuner noch CI+-Schacht (CI+ kam erst später) - da hilft dann (leider) nur ein passender Kabelreceiver, der dem Gerät via HDMI-Eingang "vorgeschalten" werden muss.
Entsprechende Geräte gibt's im Elektrofachhandel oder Baumarkt schon für 30 € aufwärts (ohne CI+-Schacht - nur freie Sender in HD, Private nur in SD), respektive ab 70..80 € auch mit eingebautem Kartenleser für Vodafone/KabelDeutschland-Karten, die dann auch die Privaten in HD (entsprechende Karte vorausgesetzt) können...
