extrem Langsames Internet
Frizze
Guten Tag zusammen,
Das man selten die Geschwindigkeit bekommt die man bezahlt ist ja eigentlich heute schon normal.
Aber .. wenn ich eine 50000 DSL Leitung bezahle, erwarte ich zumindest etwas ähnliches .. wie 42 - 46Mbit ..
Meine FritzBox7490 zeigt aber nur verbunden, ↓ 35,8 Mbit/s ↑ 10,7 Mbit/s und so ist es schon sehr lange. Man hatte sich daran gewöhnt.
Jetzt kam zusätzlich hinzu das speziel in den Abendstunden der gemessene Speed auf Teilweise 4Mbit abfällt.
Das war es dann mal mit HD Streams und Twitch etc.
Ich habe auch schon diverse Techniker hier gehabt, deren Fazit war immer " Ja ist halt so, die Leitung in der Straße wäre halt ausgelastet"
Jetzt war ich grade unten bei meinem Nachbarn 2 Stockwerke weiter unten, er hat auch VF, da sagt der mir er hat wie immer 46Mbit anliegen und die bekommt er auch.
Woran kann denn das jetzt liegen ?
Sind die Kupferkabel hier im Haus einfach für den Popo ?
Aber warum dann Tagsüber 36Mbit ?
Hat da jemand eine Idee ?
Edit @Frizze: Thread ins passende Unterboard verschoben.
33 Antworten 33
Frizze
kann es damit zu tun haben ?
Frizze
PL% sind der Packet Loss
und die IP gehört VF
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '188.96.0.0 - 188.111.255.255'
% Abuse contact for '188.96.0.0 - 188.111.255.255' is 'email@arcor-ip.de'
inetnum:        188.96.0.0 - 188.111.255.255
netname:        DE-ARCOR-20090120
country:        DE
org:            ORG-MAT1-RIPE
admin-c:        ANOC1-RIPE
tech-c:         ANOC1-RIPE
status:         ALLOCATED PA
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:         ARCOR-MNT
mnt-lower:      ARCOR-MNT
mnt-domains:    ARCOR-MNT
mnt-routes:     ARCOR-MNT
created:        2009-01-20T13:50:43Z
last-modified:  2016-09-02T06:24:50Z
source:         RIPE # Filtered
organisation:   ORG-MAT1-RIPE
org-name:       Vodafone GmbH
org-type:       LIR
address:        Ferdinand-Braun-Platz 1
address:        40549
address:        Duesseldorf
address:        GERMANY
phone:          +496921690
fax-no:         +496921695663
admin-c:        ANOC1-RIPE
admin-c:        NH4266-RIPE
admin-c:        TG2269-RIPE
admin-c:        HZ568-RIPE
admin-c:        JS19072-RIPE
admin-c:        MD244-RIPE
admin-c:        KW695-RIPE
admin-c:        RM449-RIPE
admin-c:        SM9000-RIPE
admin-c:        MW877-RIPE
admin-c:        RH12597-RIPE
admin-c:        FB3293-RIPE
admin-c:        TK11590-RIPE
admin-c:        FW22-RIPE
admin-c:        BRST1-RIPE
admin-c:        AJ3155-RIPE
abuse-c:        ANOC1-RIPE
mnt-ref:        RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:        ARCOR-MNT
mnt-by:         ARCOR-MNT
created:        2004-04-17T11:05:21Z
last-modified:  2016-12-12T07:47:11Z
role:           Vodafone Germany IP Core Backbone
address:        Vodafone GmbH
address:        Department TJTS
address:        Duesseldorfer Strasse 15
address:        D-65760 Eschborn
address:        Germany
phone:          +49 6196 523 0864
remarks:        trouble: Security issues email@arcor-ip.de
remarks:        trouble: Information http://www.vodafone.de
remarks:        trouble: Peering contact email@adm.arcor.net
remarks:        trouble: Operational issues :
remarks:        email@vodafone.com
remarks:        trouble: Address assignment email@arcor.net
admin-c:        AR9338-RIPE
admin-c:        MW877-RIPE
tech-c:         NH15-RIPE
nic-hdl:        ANOC1-RIPE
mnt-by:         ARCOR-MNT
created:        2002-07-11T08:48:33Z
last-modified:  2017-09-27T08:11:01Z
abuse-mailbox:  email@arcor-ip.de
% Information related to '188.96.0.0/12AS3209'
route:          188.96.0.0/12
descr:          VF-Network-3
origin:         AS3209
mnt-by:         ARCOR-MNT
created:        2009-01-29T06:19:51Z
last-modified:  2010-05-25T10:13:40Z
source:         RIPE
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.90 (ANGUS)
Frizze
IP TV funktioniert dagegen einwandfrei .. grade 2 1/2 Stunden TV geschaut ... muss man icht verstehen oder ?
Frizze
Wenn man doch bloß jemand verantwortliches mal was sagen würde dazu ..
Frizze
heute wieder ein negativ Rekord !!!
Down 2,9 Mbit Up 10Mbit .. IP TV funktioniert einwandfrei ...
HILFE !!!
Frizze
Kann sich vieleicht jemand die ganze Sacher erklären ?
Speedtests am abend sind meist grotten langsam ..
IP TV funktioniert ohne Ruckler ... per Wlan angeschlossen
Amazon Prime läuft auch in HD ruckelfrei .. per Wlan angeschlossen
surfen ... geht gar nicht !!!
ich raffs halt einfach nicht .. egal ob Laptop per Wlan .. Handy ... oder PC per Dlan
und der Nachbar drunter hat immer 48Mbit und keine Probleme ...
PLZ 63179
Jens-K
Hallo Frizze,
führst Du die Speedchecks durch während IPTV und/oder Video-Streams laufen?
Das würde die schwankenden Messergebnisse erklären.
Wenn Dein Nachbar keine Probleme hat, kann man die Hausverkabelung als Fehlerursache nicht ausschließen.
Das wäre dann Sache des Hauseigentümers bzw. des Vermieters.
Auch würde ich Dir empfehlen mal sämtliche LAN-Kabel zu prüfen und eventuell zu tauschen. Deiner Schilderung nach funktioniert die Verbindung per WLAN bei Deinen Geräten ja ohne Probleme.
Gruß,
Jens
Frizze
Also es ist exact so ... morgends, mittags .. ist alles soweit gut .. da habe ich ca 34 Mbit ... natürlich messe ich nur wenn alles andere aus ist.
Abends, so ab ca. 19 Uhr bis ca. 23 Uhr bricht die Geschwindigkeit dann ein wie beschrieben.
Ich kann mir überhauptnicht vorstellen woran es liegen könnte.
Angeblich baut die Telekom hier gerade das Netz aus auf 100Mbit, was Ende November fertig sein sollte. Ich hoffe das es dann einfach besser ist.
Wenn es an der Hausverkabelung liegen sollte, dürfte das Problem doch nicht nur abends auftreten.
Und dann ist da noch die Tatsache das IPTV immer funktioniert, der Speedtest zeigt mir total schlechte Werte, wenn ich dann das TV Center 2000 anschalte funktioniert es aber wie gewohnt.
Die Speedtest Messung hat z.b. 5Mbit gezeigt ..
schaue ich in der Fritzbox dann nach , wärend IP TV läuft , zeigt sie einen Downstream von ca. 10Mbit an ..
Surfen ist dann trotzdem eine Qual .. total verwirrend das ganze ..
Frizze
2017-11-08 15:51:19 BDGHH 33,0 Mbps 10,7 Mbps 31 ms
Aktuell wieder alles OK
