am 02.06.2018 17:14
Folgendes Problem habe ich seit dem ich von der Unitymedia Box auf die FritzBix Cable 6490 gewechselt bin. Kann natürlich nur ein Zufall sein.
Ich betreibe 2.4ghz und 5ghz. Wenn ich mit der fritzbox app auf 5ghz verbinde, da beide auf dem gleichen Namen laufen, wechselt er fast immer wieder auf 2.4 GHz und obwohl man sagt das die Reichweite dort weiter ist habe ich im Schlafzimmer (weiteste Entfernung) ab und zu nicht immer immense leistungs abbrüche und es geht runter auf 0.9mb / sek laut einem speed test und wenn ich dann auf 5 Ghz wechsle, Dann habe ich 120mb /sek. Ausserdem macht unser echo dot dort auch Probleme in dem er einfach immer wieder Pausen einlegt beim abspielen von Musik
Kann es sein das die Fritzbox defekt ist?
Liegt es an unitymedia?
Wie kann ich das testen?
Grüße und vielen Dank
am 02.06.2018 18:31
am 02.06.2018 18:31
am 02.06.2018 19:22
am 02.06.2018 19:29
Ne, Standard ist das nicht immer. Die Einstellung findest du in der erweiterten Ansicht unter WLAN - Funkkanal und dann im Ausklappmenü Weitere Einstellungen.
Ach ja, und such dir einen wenig belegten Kanal für jedes Band, damit du die verfügbare maximale Bandbreite mit so wenig wie möglich anderen WLANs teilen musst.
