am 23.04.2018 09:26
seit ich bei UnityMedia Business bin, habe ich staendig Probleme mit meiner VPN Verbindungs zu unserem Unternehmen.
Bei meinem vorherigen Anbieter hatte ich solche Probleme nicht.
Ein Arbeitskollege ist ebenfalls bei UnityMedia und hat auch solche Probleme.
Jeglicher anderer Traffic funktioniert ohne Probleme, ich kann im Web surfen (solange es keine Intranet Seiten sind), Onlinespiele funktionieren 1a, groessere Datenmengen herunterladen macht auch keine Probleme.
Irgendwas bei UnityMedia scheint meine VPN Verbindung zu stoeren. Da der Hauptgrund zum Businesstarif die VPN Verbindung ins Office ist, ist das so momentan echt nicht optimal.
Hat jemand Rat?
Danke!
Nils
am 29.05.2018 16:21
Hey Nils1,
hast du dich mal an den telefonischen Business-Support von UM gewendet? Falls nicht, dann melde dich doch mal dort. Die Rufnummer lautet: 0800 9100300.
StephanUM
am 23.04.2018 11:12
am 07.05.2018 18:30
Die häufigsten zwei Probleme:
1. Der Client zu unserer Versionskontrolle (perforce) unterbricht häufiger mal die Verbindung, er reagiert nicht oder loggt mich direkt aus, so dass ich reconnecten muss.
2. Wir haben einige Webseiten, welche auch öffentlich zugänglich sind, diese haben auffällig Verbindungsprobleme während ich im VPN bin (eins davon ist Outlook Web Access, ein anderes ist z.B. ein Tool, welches unter Port 8080 angesprochen wird). Meist versucht der Browser die Verbindung aufzubauen und dann kommt es zum timeout.
Ich war vorher bei einem anderen Anbieter und die Verbinung war immer stabil.
am 07.05.2018 18:56
Hallo wakka,
wie wird die VPN-Verbindung denn aufgebaut? Client oder direkt über die Fritz!Box?
Hast du nur die Fritz!Box von Unitymedia oder haste dahinter noch einen Router? Hast du eine statische IP-Adresse?
Kannst du die Tools ohne Probleme erreichen, wenn der VPN-Tunnel nicht aufgebaut ist?
Die Info, dass es beim alten Anbieter immer funktioniert hat, hilft leider nicht weiter, alleine dadurch, da du jetzt über eine ganz andere Verbindungstechnik ans Internet angebunden bist.
Gebe lieber ein paar Infos welche Hardware du nutzt.
Andreas
am 07.05.2018 22:18
am 09.05.2018 10:19
@Andreas wir benutzen eine Software namens OpenVPN und ich habe eine statische IP Adresse (beim alten Anbieter war sie dynamisch). Ich hatte ohne die VPN bisher nie Probleme zu den Tools die auch öffentlich zugänglich sind, allerdings ist das nicht wirklich aussagekräftig, da ich nach spätestens 5 Minuten nach dem Hochfahren meine VPN Verbindung aufbaue und sie dann auch aktiv lasse.
Ich habe die FritzBox 6490 ( ich hatte beim alten Anbieter auch eine FritzBox 6490 ).
Die Netzwerkkarte ist eine Onboard Intel "I219-V".
Welche Infos benötigst du noch?
Danke schonmal.
am 09.05.2018 12:51
Hallo wakka,
so weit ich weiß ist es so, dass wenn man am Businessanschluss von Unitymedia eine statische IP-Adresse hat, dann ist die Fritz!Box nur noch Modem mit Telefonfunktion.
Daher braucht man einen zusätzlichen Router hinter der Fritz!Box Cable, der dann das Netzwerk aufbaut.
Ist das der Fall? Ist also noch ein Router außer der Fritz!Box 6490 von Unitymedia vorhanden?
Wenn das der Fall ist, dann KÖNNTE es an der Weitergabe der Pakete liegen (von Fritz!Box zu Router).
Wäre es möglich die VPN-Verbindung direkt in der Fritz!Box einzutragen? (Ich weiß nicht, ob das bei einer statischen IP-Adresse möglich ist.)
Die VPN-Verbindung wird also direkt vom Computer über eine Client-Software aufgebaut. Hier gäbe es noch eine Möglichkeit: Dem MTU-Wert herab zu setzen. Dazu gibt's schon eine Frage hier in der Community, nutze mal die Suchfunktion auf der Startseite und suche nach MTU-Wert.
Dort wirst du auch fündig, denn bei mir das das auch die Lösung gebracht.
Andreas
am 09.05.2018 14:31
Also ich habe keinen zweiten Router, die Fritz! Box scheint die Routerfunktion trotzdem gut zu meistern.
Ich frage mal unseren Sysadmin ob das moeglich ist die VPN Verbindung direkt in den Router einzutragen. Das mit dem MTU-Wert ist ebenfalls eine gute Idee, ich probiere das mal aus.
Danke Vielmals!
Nils
am 16.05.2018 17:08
ich habe verschiedene MTU Werte versucht. Erst hatte ich einen Wert ueber den `ping`-befehl ermittelt (ping <einer-unserer-server> -f -l 1472 -4).
Die Werte habe ich dann mit dem `netsh` Befehl veraendert (sowohl fuer ipv4 als auch fuer ipv6).
Da der Wert 1472 nicht geholfen hat, habe ich noch aggressivere Werte wie 1400, 1300 und 1200 versucht. Aber alle haben keinen Erfolg erzielt.
Die Fritz!Box unterstuezt laut AVM kein OpenVPN, daher kann ich die VPN Verbindung nicht darueber aufbauen. Unser Sysadmin meinte auch, dass er kaum glaubt das es etwas bringt.
Hast du noch weitere Ideen?
Cheers,
Nils
am 16.05.2018 19:07
Hallo Nils (wakka),
ich nutze OpenVPN nicht, daher weiß ich nicht, ob es da noch einen (geheim) Tipp gibt.
Aktuell habe ich keine Idee oder Tipp damit es bei dir funktioniert.
Vielleicht hat hier ja noch jemand anderes eine Idee.
Andreas
