Unitymedia Speedtest ermittelt falsche Datengeschwindigkeit, oder doch?
Anonym38154
Hallo Miteinander!
Ich habe, per Wlan, mal die Geschwindigkeit unseres Anschlusses getestet. Natürlich weiß ich das Wlan immer Performanceinbusen hat.
Trotzdem bekomme ich doch sehr abweichende Ergebnisse. Wir haben einen Businessanschluss 200/20. Ans Kabelnetzwerk inhouse kann dieser erst angeschlossen werden, wenn der Telekom Vertrag abgelaufen ist und die Nummern portiert sind. Daher nutzen wir Unitymedia zumindest momentan nur per Wlan.
Wenn ich einen Unitymedia Speedtest mache bekomme ich folgende Ergebnisse:
Down 9,0 Mitb/s
Up 3,1 Mbit/s
Ping 31 ms
Mach ich einen Speedtest über die Speedtest App von Ookla komme ich auf folgende Werte:
down 21,6 Mb/s
up 2,62 Mb/s
Ping 17 ms
Erst mal finde ich beide nicht berauschend und die Abweichungen finde ich sehr komisch?
Was müsste ich ungefähr für einen Download haben und woher kommen die Abweichungen?
Ich habe den Test 2 Meter neben dem Router im gleichen Raum gemacht.
43 Antworten 43
Anonym38154
Korrigiere mich!
Der Speedtest von Ookla bringt ja passable Werte!
Unitymedia Speedtest bleibt aber schlecht!
Nicht anwendbar
Hallo Falkstone,
im Grunde genommen sind das zwei unabhöngige Anschlüsse. Die Portierung (Telefon) hat mit Deinem UM Internet nichts zu tun. Was hat der UM Techniker genau gemacht? Hat er eine MMD installiert? Welchen Router hast du bekommen?
Auch ich bin Wechslerkunde (von Telekom nach UM). Meine Portierung ist in ein paar Wochen. Nutze aber auch schon länger das Internet von UM ( 2 Play Jump 150). Ich habe über Wlan ca. 140 Mbit/s. Um genauer Wete zu bekommen, müsstest du mal über LAN die Messung vornehmen. Solltest du auch nur die geringen Werte haben, dann solltest du eine Störung melden. UM kann direkt messen wieviel an Deinem Router ankommen.
Anonym38154
Natürlich habe ich nur den Unitymedia Anschluss getestet.
Wie gesagt mit Lan kann ich erst testen wenn die Portierung gelaufen ist.
Trotzdem weichen die beiden Speedtests im Wlan gravierend voneinander ab. Vom Gefühl her (ich weiß das ist nicht meßbar!) würde ich momentan den Werten von Ookla glauben. Denn der Download von Dateien und z.B. Updates am Handy geht echt schnell.
Ich teste natürlich mit dem selben Gerät!
Ergänzung:
Ab und zu merkt der Unitymedia Speedtest, das meine Werte nicht stimmen können. Dann misst er bis zum Modem und kommt auf 226,7 Mbit/s!
Wie gesagt bin uch grundsätzlich mit der Leistung über Wlan zufrieden. Aber die normal messenen Werte im Unitymedia Speedtest passen irgendwie nicht!
Habe die Fritzbox 6490 von Unitymedia zum Business Anschluss und keine fest IP!
Nicht anwendbar
Okay dann liegt schon mal keine Störung vor. Du kannst trotzdem mit LAN testen. Schließe mal Deinen Laptop mit Lan Kabel an Deine Fritzbox an und messe dann mal. Messe ich z.b. mit dem Crome bekomme ich schlechte bzw. gar keine Werte angezeigt und mit dem Opera klappt es.
Anonym38154
Laptop habe ich momentan keinen!
Nur Desktops, Tablets und Handys.
Irgendwie kurios das mit den Ergebnissen?
Spätestens Ende Oktober wird umgestellt und dann kann ich mal per Lan testen.
Nicht anwendbar
Es muss ja nicht unbedingt ein Laptop sein. Ein Desktop reicht allemal. Zumindest soll dieser eine schnelle Netzwerkkarte haben. Mein alter Laptop (schon über 10 Jahre alt) ist dafür nicht zu gebrauchen. Trotzdem hätte ich gerne gewusst, warum bei Dir eine LAN Messung erst nach Umstellung möglich ist? Ist Dir das von UM so mitgeilt worden? Bei mir funktioniert das ja auch parallel.
haegar2609
Hallo falkstone,
probier doch auch mal den von der BNA. Hier der Link:
www.breitbandmessung.de
Keine Ahnung, wie sich die Geschwindigkeiten bei einer Portierung verhalten. Wenn entgültig umgestellt ist, sollten die Werte stimmen.
Ich bin kein Mitarbeiter von Vodafone und kämpfe mit ähnlichen Problemen, die ihr anderen Kunden auch habt! Und bitte keine Anfragen über PN stellen!
Anonym38154
alarm:
Das hat nichts mit Unitymedia zu tun. Ich möchte momentan nicht den Lan-Anschluss von Unitymedia nutzen da das ein wenig Umbauarbeit bei den Desktops ist zusammen mit der Telefonanlage. Und den Aufwand möchte ich nur 1x haben.
Ende Oktober ist Telekom pase dann wird umgebaut und dann wissen wir wo wir stehen.
Liegt also nur an mir da ich momentan wichtigeres zu tun habe.
Anonym38154
Haegar2609:
Hallo falkstone,
Danke für den Tipp!
Schaue ich mir an!
