am 18.09.2018 17:57
Habe Unitymedia Connect-Box. Nutze aber die WLAN-Funktion nicht.
Habe die Connect-Box mit D-LINK-Router DIR 518 L (Wireless AC Mobile Cloud Companion) per LAN verbunden.
Nutze den D-LINK, da ich über diesen mit dem Music everywhere DCH-M225 mit einem
Micro-System verbunden habe. Alles per WPA2 abgesichert.
Vorher, ohne die Connect-Box konnte ich über den Browser (Safari - Mac OS 10.12.6) mit der IP-Adresse 192.168.0.1 (http://dlinkrouter.local(in die Router-Konfiguration schauen. Gleichzeitig konnte der DCH-M225 mit konfiguriert werden.
Wenn jetzt die private IP-Adresse 192.168.0.1 eingebe, komme ich jetzt nur in die Router-Konfiguration für die Connect-Box. Mit http://dlinkrouter.local komme ich nicht in die Routereinstellungen.
Habe die WLAN-Funktion der Connect-Box ausgeschaltet und versucht, so in Router-Konfiguration des DIR 518 L zu kommen. Allerdings ohne Erfolg.
FRAGEN:
1. Wie komme ich in die Routereinstellungen des DIR 518 L hinein?
2. Über die Conncect-Box wird der D-LINK DIR 518 L als „verbundene Geräte“ folgender IP-Adresse angezeigt: 192.168.0.122/24. Wenn ich diese in den Browserzeile eingebe, passiert allerdings auch nicht.
Warum kann ich den Router nicht direkt ansprechen?
3. Eigentlich möchte ich gerne die WLAN-Funktion der Connect-Box nutzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich auch den Music everywhere DCH-M225 als Verbundes Endgerät ->Gerät hinzufügen einbinden). Somit müsste ich dann nicht mehr über den DIR 518 L gehen, um Musik vom Laptop über den DCH-M225 abzuspielen. Sind hier meine Mutmaßungen richtig?
Kann mir hier einer weiter helfen?
Erbitte sachdienliche Infos.
am 18.09.2018 18:56
am 18.09.2018 21:25
War bei einem anderen Anbieter.
Zu Antwort 1: Tipp überhaupt nicht brauchtbar; habe auch kein anderes alternatives Netz.
Zu Anwort 2: 192.168.0.122 funktioniert auch nicht.
Zu Antwort 3: Werde alles mit Sicherheit nicht kompostieren.
Insgesamt wenig hilfreiche Empfehlungen.
am 18.09.2018 21:49
am 18.09.2018 22:00
am 19.09.2018 16:05
Indem du den DIR von der Connect-Box trennst und dich dann über WLAN oder LAN mit dem DIR verbindest und 192.168.0.1 (http://dlinkrouter.local) aufrufst. Nun könntest du es als AP konfigurieren (erst Antwort zu 3. lesen!).
2. Über die Conncect-Box wird der D-LINK DIR 518 L als „verbundene Geräte“ folgender IP-Adresse angezeigt: 192.168.0.122/24. Wenn ich diese in den Browserzeile eingebe, passiert allerdings auch nicht. Warum kann ich den Router nicht direkt ansprechen?
Das würde funktionieren, wenn dein DIR nicht als Router, sondern als AP konfiguriert ist.
3. Eigentlich möchte ich gerne die WLAN-Funktion der Connect-Box nutzen. Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich auch den Music everywhere DCH-M225 als Verbundes Endgerät ->Gerät hinzufügen einbinden). Somit müsste ich dann nicht mehr über den DIR 518 L gehen, um Musik vom Laptop über den DCH-M225 abzuspielen. Sind hier meine Mutmaßungen richtig? Kann mir hier einer weiter helfen? Erbitte sachdienliche Infos.
Dein DHC hat eine WPS Taste und die Connect-Box auch. Damit kannst du beide koppeln (s. jeweilige Anleitung - manchmal muss man 3 oder 5 Sekunden halten).
Danach kannst du dein DHC auch ohne DIR nutzen.
am 19.09.2018 20:55
Habe jetzt schon einiges probiert, bin jedoch noch nicht am Ziel.
Die Endgeräte mit WPS-Taste und er Box verbinden ist wohl der richtige Weg, hat allerdings noch nicht funktioniert.
Habe den DIR 518 sowie auch den DCH in der Drahtlosen Filterliste. Allerdings funktioniert der DCH nicht. Warum auch immer.
Habe jetzt einmal die komplette Bedienungsanleitung der Connect Box von UM heruntergeladen und arbeite mich da jetzt durch.
am 24.09.2018 16:11
"Drahtlosen Filterliste" ? Meinst du den MAC-Filter?
Mach den weg! Erst wenn alles eingerichtet ist, und du keinen weiteren Client mehr aufnehmen möchtest, kannst du dich da einarbeiten.
