Streaming Aussetzer
Hans28
seit etwa einer Woche kommt es leider zu erheblichen Aussetzern beim Streaming, hier die Werte der Fritzbox:
Bildschirmfoto 2019-03-09 um 15.20.45.pngBildschirmfoto 2019-03-09 um 15.21.03.png
Die Werte scheinen mir nicht sehr gut zu sein, oder?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung,
Hans
Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich muss mich für den Post entschuldigen, es lag nicht an der Internetverbindung, sondern an einem überlasteten bzw gestörtem WLAN Funknetz. Nach Umstellung in das 5GHz Band laufen Streams wieder einwandfrei.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Hans28
Die Signalpegel deiner FB sind soweit in Ordnung, hast du die Einschränkungen auch mit dem Mietgerät?
Damit deine Störung bearbeitet werden kann müsstest du das Mietgerät anschließen und von diesem einmal die Signalpegel posten, wenn die Störung auftritt, da Vodafone bei eigenen Endgeräten keinen Support leistet.
Verbunden über Lan oder Wlan?
Lan-Kabel schon getauscht?
Gruss
Methusalem1
Gelöschter User
Nicht anwendbar
@Hans28
Da gelöst kommt hier Schloss und Riegel vor, solltest du wieder einmal Probleme haben erstelle einfach einen neuen Beitrag.
Gruss
Methusalem1
