am 28.02.2020 09:54
am 28.02.2020 13:40
noch ein Tipp: Durch den Wechsel der Box: Kann es sein, dass in Windows 10 das Netzwerk als "öffentliches Netz" erkannt wird? Schaue nach, ob die Verbindung als Privates Netz angezeigt wird.
Schaue auch mal, ob ggf. die AntiVirus bzw. Internet Security Software da eingreift.
Andreas
am 28.02.2020 13:54
am 28.02.2020 14:16
am 28.02.2020 18:07
Am PC No Chance habe es manuell auf 1Gbit gestellt aber nichts im Status bleibt er einfach auf 100Mbits ich habe auch versucht den Green Ethernet zu Deaktivieren auch da bleibt es gleich.
Kabel habe ich nun in allen Variationen durch geht auch nix. Eben nochmal nach anderen Treibern geschaut es ist aber alles gut.
Habe jetzt die Netzwerkkarte ausgebaut und nur die OnBoard Grafikkarte drin. Diese kann auch 1 Gbit aber auch da nur 100 Mbits
Ich weiß nicht was ich noch tun soll
am 28.02.2020 18:28
am 28.02.2020 18:48
am 28.02.2020 18:54
Hallo sMoKii,
wo hast du versucht den "Green Ethernet" Modus zu deaktivieren? In der Vodafone Station geht das nicht.
Aktuell deutet alles auf ein Problem mit dem Computer hin. So aus der Ferne lässt sich das jetzt nur noch schwer lösen.
Wenn ein anderes Geräte sich am selben LAN-Port mit 1 Gigabit verbinden kann, dann scheint es keinen Hardwaredefekt an der Box zu geben.
So zum Abschluss: Hast du die Vodafone Station schon mal auf Werkseinstellungen zurück gesetzt?
Andreas
am 28.02.2020 20:02
am 29.02.2020 10:06
Ich habe das selbe Problem auch seitdem ich letzte Woche den 1000 Cable Max Tarif bekommen habe.
An der Vodafone Station kommt die volle Leistung an, der Lan Port leuchtet grün (1 Gbit Modus) und das Cat 5.e Kabel geht direkt von der Vodafone Box 1Gbit Port in den Unitymedia Connect Booster rein.
Der PC Ist mit dem Connect Booster verbunden, das 2.4Ghz WiFi und 5Ghz WiFi vom Connect Booster ausgehend ist direkt gedrosselt und die LAN Verbindung auch. Über LAN kommt nur 50MBit am PC an...
Über die Vodafone Station bekomm ich die volle Geschwindigkeit über WiFi, aber nicht über LAN obwohl die Station mir 1GBit über den Port anzeigt.
Habe den PC mit Kabel direkt an die Station geklemmt, selbst dabei komm ich nicht über 50Mbit hinaus.
Die volle Geschwindigkeit der 1000er Cable Max erreiche ich nur über das 5GHz Wifi der Vodafone Station... 😞
