am 02.02.2019 16:56
ich habe einen 200er Anschluss. Seit ca. 1 Wochen kommen jedoch laut mehrmaligen Speedtest nur noch zwischen 25.000 und 45.000 kbit/s an. Vorher waren es immer so um die 160.000 kbit/s. Ich verwende den 6490 Cable Router und gehe per WLAN (Fritz!Wlan) über einen 1750e repeater ins Netz.
Weder an der Hardware, noch an der Position des WLAN-Stick hat sich was geändert.
Bisherige folgende (erfolglosen) Maßnahmen:
-Fritzbox 10 Sekunden vom Netz
-Box und Repeater auf Werkseinstellung
-Test mit anderen Geräten (gleiche Werte)
-Test über Lan-Verbindung (gleiche Werte)
Wie bereits beschrieben hat bislang nichts geholfen.
JudgeCurry
am 11.02.2019 14:56
So, der Techniker war gerade da und hat den Sperrfilter entfernt! Die Leitung rennt wieder! Besten Dank!
am 03.02.2019 17:24
Du hast nur einen Downloadkanal, es könnte sein das bei dir noch ein Sperrfilter verbaut ist.
Wen ja, müsste dieser durch einen VF-Techniker entfernt werden, du kannst dann dein Glück beim Kundenservice versuchen, oder du wartest bis sich ein VF-Mod in deinem Beitrag meldet, damit dieser alles weitere in die Wege leitet.
Gruss
Methusalem1
am 05.02.2019 14:26
Hallo JudgeCurry,
war bei Dir vor kurzem die Analogabschaltung? Hier kannst Du es prüfen: Abschaltung analoges Kabelfernsehen.
Schick mir Deine Kundendaten per PN zu.
Jens
am 05.02.2019 14:54
ich meine, dass die Abschaltung am 30./31.01. war.
PN ist raus
JudgeCurry
am 07.02.2019 14:31
Hallo JudgeCurry,
da würde ich Dir glatt einen Techniker anbieten. So kann der Filter entfernt und falls nötig, direkt Anpassungen an dem Signal vorgenommen werden.
Bist Du die nächsten Tage für eine Termin da?
Jens
am 07.02.2019 14:59
Hallo Jens,
ja ich wäre die nächsten Tage zu hause.
JudgeCurry
am 11.02.2019 08:55
Hey JudgeCurry,
der Techniker ist informiert und wird sich bald bei Dir melden.
VG Wallace
am 11.02.2019 14:56
am 14.02.2019 10:48
schön, das es geklappt hat. Ich mache dann hier zu.
VG Wallace
