am 20.05.2019 11:26
ich habe seit Freitag immer wieder Probleme mit IPv6. Viele Verbindungen laufen in einen Timeout, und das außerhalb meines Heimnetzes.
Hier ein beispielhafter tracepath:
1?: [LOCALHOST] 0.006ms pmtu 1500 1: 2a02:810d:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:985 0.299ms 1: 2a02:810d:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:985 0.311ms 2: fritz.box 0.970ms 3: 2a02:810d:8001:2::1 13.946ms 4: 2a02:8100:6:2::10b:421 13.725ms 5: 2a02:8100:6:2::16:a81 15.874ms 6: no reply 7: no reply 8: no reply 9: no reply 10: no reply 11: no reply 12: no reply 13: no reply 14: no reply 15: no reply 16: no reply 17: no reply 18: no reply
Ping läuft dann so ab:
PING google.de(fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003)) 56 data bytes --- google.de ping statistics --- 8 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 106ms
Das seltsame ist, dass es ab und an für eine kurze Zeit wieder funktioniert. Und dann wieder sehr lange nicht.
Am Freitag gab es wohl auch eine Störung im Netz, laut Störungsmelder. Kann es sein, dass die noch nicht richtig behoben wurde?
am 20.05.2019 14:26
Ich habe genau das gleiche Problem !!!
Und auch seit ein paar Tagen. Fritzbox Neustart hilft nicht.
Der Verbindungsaufbau per ipv6 geht manchmal normal, manchmal dauert es 20 sekunden oder länger.
am 20.05.2019 18:32
Hallo ignitedPotato,
wie sieht der Test aus, wenn unser Kabelrouter genutzt wird?
Jens
am 21.05.2019 15:14
Hallo Jens,
mit euren Kabelrouter bekomme ich nicht mal IPv6-Adressen zugewiesen. Habe es gerade nochmal probiert. Scheinbar ist da immer noch der Wurm in meinem Vertrag (was ich mit einer eigenen FritzBox umgehe).
Unabhängig davon gab es aber offensichtlich an genau gleicher Stelle schonmal ein Problem:
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/IPv6-Routing-Probleme/td-p/1912726
Die IP-Adressen ähneln sich in dem Thread, auch letzten Monat gab es in dem Netz wohl Routingprobleme.
am 21.05.2019 19:04
die Adressen sind jedoch nicht gleich.
Kannst Du es bitte erneut probieren?
@littlepinguin: Kannst Du bitte auch ein Test machen?
Jens
am 21.05.2019 20:04
XXXXXX:~ $ traceroute google.de traceroute to google.de (172.217.23.131), 30 hops max, 60 byte packets 1 fritz.box (192.168.178.1) 0.406 ms 0.282 ms 0.206 ms 2 ipbcc0bffe.dynamic.kabel-deutschland.de (188.192.191.254) 11.391 ms 15.877 ms 15.827 ms 3 ip5886be7e.dynamic.kabel-deutschland.de (88.134.190.126) 15.769 ms 15.690 ms 37.541 ms 4 ip5886bb2f.dynamic.kabel-deutschland.de (88.134.187.47) 18.536 ms 18.467 ms 18.391 ms 5 ip5886edea.static.kabel-deutschland.de (88.134.237.234) 21.300 ms 21.231 ms 21.117 ms 6 ip5886ed3f.static.kabel-deutschland.de (88.134.237.63) 21.038 ms 19.707 ms 19.557 ms 7 209.85.172.232 (209.85.172.232) 27.378 ms 19.786 ms 23.881 ms 8 * * * 9 216.239.40.58 (216.239.40.58) 24.876 ms 66.249.95.30 (66.249.95.30) 27.709 ms 209.85.251.238 (209.85.251.238) 22.581 ms 10 108.170.252.18 (108.170.252.18) 22.549 ms 216.239.54.61 (216.239.54.61) 24.741 ms 24.706 ms 11 fra16s18-in-f3.1e100.net (172.217.23.131) 23.539 ms 72.14.239.167 (72.14.239.167) 24.687 ms fra16s18-in-f131.1e100.net (172.217.23.131) 21.122 ms
XXXXXXX:~ $ traceroute -6 google.de traceroute to google.de (2a00:1450:4001:81f::2003), 30 hops max, 80 byte packets 1 2a02:810d:8140:fb0:464e:6dff:fe4e:ddb6 (2a02:810d:8140:fb0:464e:6dff:fe4e:ddb6) 0.658 ms 0.613 ms 0.661 ms 2 2a02:810d:8001:2::1 (2a02:810d:8001:2::1) 14.989 ms 14.904 ms 14.844 ms 3 2a02:8100:6:2::10b:421 (2a02:8100:6:2::10b:421) 14.743 ms 14.632 ms 19.175 ms 4 2a02:8100:6:2::16:a81 (2a02:8100:6:2::16:a81) 21.100 ms 21.037 ms * 5 * * * 6 * * * 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * * 11 * * 2001:4860::8:0:cb95 (2001:4860::8:0:cb95) 36.069 ms 12 * * * 13 * * * 14 * 2001:4860:0:1::1f95 (2001:4860:0:1::1f95) 42.240 ms 42.159 ms 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * *
XXXXX:~ $ ping google.de PING google.de(fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003)) 56 data bytes ^C --- google.de ping statistics --- 241 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 249602ms XXXXXXX:~ $ ping -4 google.de PING google.de (172.217.23.131) 56(84) bytes of data. 64 bytes from fra16s18-in-f131.1e100.net (172.217.23.131): icmp_seq=1 ttl=54 time=20.0 ms 64 bytes from fra16s18-in-f131.1e100.net (172.217.23.131): icmp_seq=2 ttl=54 time=18.9 ms 64 bytes from fra16s18-in-f131.1e100.net (172.217.23.131): icmp_seq=3 ttl=54 time=18.9 ms ^C --- google.de ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms rtt min/avg/max/mdev = 18.942/19.330/20.075/0.550 ms
Seitenaufrufe dauern manchmal ewig!
Ich habe hier an meinem Desktop IPV6 deaktiviert und habe keinerlei Probleme mehr.
Allerdings kann ich auf meinen Mobile Phones IPV4 Only nicht aktivieren, hier ist es extrem bemerkbar.
Oder über mein RaspberryPi apt-get mit ipv6 dauert ewig! Das Problem ist seit Freitag, davor alles top.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen und das Problem bald behoben wird.
Ach und der PI ist per LAN verbunden
am 21.05.2019 21:29
Auch bei mir hat sich nichts geändert:
PING google.de(fra16s18-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:81e::2003)) 56 data bytes --- google.de ping statistics --- 108 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 514ms
traceroute to google.de (2a00:1450:4001:81e::2003), 30 hops max, 80 byte packets 1 2a02:810d:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:985 (2a02:810d:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:985) 0.279 ms 0.304 ms 0.344 ms 2 2a02:810d:8001:2::1 (2a02:810d:8001:2::1) 11.389 ms 11.408 ms 18.807 ms 3 2a02:8100:6:2::10b:431 (2a02:8100:6:2::10b:431) 18.801 ms 18.763 ms 18.781 ms 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 * * * 8 * 2a00:1450:80d5::1 (2a00:1450:80d5::1) 36.580 ms * 9 2001:4860:0:1::1954 (2001:4860:0:1::1954) 36.580 ms * * 10 * 2001:4860:0:1::2041 (2001:4860:0:1::2041) 40.005 ms * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * * 19 * * * 20 * * * 21 * * * 22 * * * 23 * * * 24 * * * 25 * * * 26 * * * 27 * * * 28 * * * 29 * * * 30 * * *
IPv4 funktioniert wie bei littlepinguin wunderbar.
Sobald eine Anwendung eine Verbindung via IPv6 versucht, läuft das in einen Timeout. Nur zwischendurch funktioniert das mal. Dann funktionieren auch der Ping und der Traceroute. Meistens ist da aber Fehlanzeige.
am 22.05.2019 12:30
Hallo ignitedPotato und littlepinguin,
danke Euch. Eine Anfrage habe ich erstellt mit den jeweiligen Tests.
Bitte habt etwas Geduld.
Jens
am 28.05.2019 17:19
Hallo Jens,
am Freitag hat mich ein Techniker angerufen und mich nochmal testen lassen.
Da es immer noch nicht funktionierte meinte er, dass es wohl auch noch bei anderen Vodafone-Routern hapert (scheinbar Tunnel, die nicht tun, wie sie sollen). Ich sollte ihm meinen letzten Traceroute per E-Mail zukommen lassen. Leider klappt der Versand an die von ihm benannte Adresse nicht (nach einem Tag bekomme ich die Mails wegen Timeouts zurück), zurückrufen kann ich ebenfalls nicht und das Störungsticket lässt soweit ich das sehe auch keine Kommentare oder eine Bearbeitung zu.
Deswegen hier noch zwei fehlgeschlagene Traceroutes:
Von Freitag:
traceroute to google.de (2a00:1450:4001:818::2003), 18 hops max, 80 byte packets 1 2a02:810d:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 0.810 ms 0.577 ms 0.413 ms 2 2a02:810d:8001:2::1 11.590 ms 13.176 ms 14.743 ms 3 2a02:8100:6:2::10b:431 12.978 ms 11.760 ms 15.811 ms 4 * * * 5 * * * 6 * 2a02:8100:4:2::1:50a 25.551 ms * 7 * * * 8 * * * 9 * * * 10 * * * 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * * 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * *
Heute:
traceroute to google.com (2a00:1450:4001:825::200e), 18 hops max, 80 byte packets 1 2a02:810d:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (2a02:810d:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx) 0.211 ms 0.222 ms 0.255 ms 2 2a02:810d:8001:2::1 (2a02:810d:8001:2::1) 11.953 ms 11.977 ms 13.046 ms 3 2a02:8100:6:2::10b:431 (2a02:8100:6:2::10b:431) 17.231 ms 17.830 ms 17.244 ms 4 * * * 5 * * * 6 * * * 7 2001:4860:1:1::770 (2001:4860:1:1::770) 37.267 ms 32.210 ms 32.147 ms 8 * * * 9 2001:4860:0:1::1af4 (2001:4860:0:1::1af4) 38.422 ms * * 10 * 2001:4860:0:11e1::e (2001:4860:0:11e1::e) 36.189 ms 2001:4860:0:1::214f (2001:4860:0:1::214f) 35.064 ms 11 * * * 12 * * * 13 * * * 14 * * 2001:4860:0:1::214f (2001:4860:0:1::214f) 36.450 ms 15 * * * 16 * * * 17 * * * 18 * * *
am 29.05.2019 21:41
