am
17.11.2020
17:28
- zuletzt bearbeitet am
17.11.2020
17:43
von
Stephan
Meine GigaTV 4k Box VGW10 läuft seit dem 12.10.2020 nicht mehr.
Nach dem Begrüßungsbildschirm mit dem roten Vodafone-Logo auf weißem Hintergrund bleibt der Bildschirm schwarz. Es kommt dann nur der Hinweis vom Fernseher "Kein Signal".
Das Signal ist aber da. Ich habe das Antennenkabel nämlich probeweise auch direkt mit der Antennenbuche des Fernsehers verbunden. Da liefen die digitalen freiempfangbaren Sender ohne Probleme (ARD HD, ZDF HD, die Dritten).
Die GigaTV 4K- Box ist über LAN an die FritzBox angeschlossen.
Ich habe alles versucht, sie zum Laufen zu bringen. Also die Selbsthilfetips, die auf den Hilfeseiten aufgeführt sind.
- Antennenkabel getauscht.
- HDMI Kabel getauscht, auch anderen HDMI-Port genommen (funktioniert aber ja sowieso, da sonst am Anfang ja nicht das Begrüßungslogo von Vodafone zu sehen wäre).
- Box vom Strom getrennt und wieder angeschlossen
- Side-Panel-Reset durchgeführt
- Fernbedienung neu gepairt
- Systemdiagnose konnte ich nicht durchführen, da der Bildschirm dann ja schwarz bleibt
- anderes Fernsehgerät probeweise an die GigaTV Box angeschlossen - ohne Empfang.
Internet geht ohne Probleme.
Ich vermute daher, dass die Box defekt ist und habe ein Störungsticket aufgemacht:
1. Störungsticket vom 12.10.2020: Nr. ***
Fehler nicht behoben, Gutschrift veranlasst.
2. Störungsticket vom 01.11.2020: Nr. ***
Störungshotline kann mir nicht weiterhelfen und den Tausch der Box auch nicht veranlassen!
Ich bitte um kurzfristigen Austausch der Box, da ich das bezahlte Programmpaket so nicht abrufen kann.
EDIT: Ticketnr. entfernt
am 20.11.2020 11:48
Hallo Krabbe62,
gerne kann ich mir das Ganze mal anschauen.
Schick mir dazu bitte eine PN mit Deinen Kundendaten (Name, Adresse, Kundennummer und Geburtsdatum).
Moni
am 27.11.2020 15:46
Hallo Krabbe62,
um eine genaue Diagnose zu stellen, ist es notwendig die GigaBox anzuschließen und einzuschalten.
Gib uns gerne nochmal Bescheid, wenn das erledigt ist.
Viele Grüße, Martin
am 30.11.2020 13:26
Hallo Martin59,
das Problem hat sich durch Lieferung eines Ersatzgerätes soeben erledigt.
Alle Funktionen sind wieder vorhanden!
Kleine Anregung: eventuell etwas früher einen Gerätetausch in Betracht ziehen (nicht erst nach 6 Wochen)
Krabbe62
am 04.12.2020 14:15
Hallo Krabbe62,
Danke für die Rückmeldung. Ich schließe damit hier.
