Fritzbox 6490 Internet Verbindung langsam auch über LAN
Anonym64773
Digitalisierer
Digitalisierer
Habe gerade einen Speedtest gemacht und von den 120 Mbit kommen am Rechner ca 30 Mbit an.
Angeblich sollen laut den Speedtest von Unitymedia bis zur Fritzbox sogar 130 Mbit ankommen. Wenn das stimmt liegt der Fehler irgendwo in der Fritzbox, habe mittlerweile die Firmware 7.01 drauf, liegt es vielleicht dadran?
Scoopi
Datenguru
Datenguru
Besorg dir auf jeden Fall eine Gigabitfähige Netzwerkkarte.  Deine gebuchte Geschwindigkeit kann auch nicht komplett am PC ankommen, logisch wenn man nur eine 100Mbit Karte verbaut hat, aber eine 120er Leitung gebucht hat.
Die 100Mbit sind zudem Bruttowerte, kann also auch deutlich darunter liegen, wenn auch nicht so gravierend.
Teste bitte mal ein anderes Lankabel.
Facebook: "Ich kenne jeden!"
Wikipedia: "Ich weiß alles!"
Google: "Ich finde alles!"
Internet: "Ohne mich geht gar nichts!"
Strom: "ACH WIRKLICH?"
52 Antworten 52
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Kann es sein, dass du nur mt 100 Mbit verbunden bist.
Also Green-Mode in der Fritzbox oder der Client kann nur 100 Mbit.
Da gibt es tatsächlich einen Fehler in der 7.01, der sich genau so wie bei dir auf die Geschwindigkeit auswirkt.
Zur Behebung, bis AVM was liefert gibt es folgenden Workaround:
1. Powermode in der Fritzbox aktivieren (siehe Bild)
2. Einen Gbit-Switch dazwischenschalten (die gibt es ab 10€)
Anonym64773
Digitalisierer
Digitalisierer
Powermode ist schon aktiv.
Na toll also ich möchte nicht nochmal ein Stromverbrauchen hinterm Schreibtisch haben.
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Hat dein PC wirklich noch eine 100Mbit-Karte?
Das kenne ich eigentlich nur noch von Notebooks.
Anonym64773
Digitalisierer
Digitalisierer
Wie kommst du dadrauf das mein PC eine 100Mbit Karte hat?
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Der Effekt taucht dann auf, wenn eine Komponente nur 100 Mbit liefert.
Neben dem PC kann es noch das LAN-Kabel sein, das nur 100 Mbit liefert.
Welche Geschwindigkeit zeigt denn die Fritzbox für deinen PC an?
Anonym64773
Digitalisierer
Digitalisierer
Die höchste Messung lag bei 35Mbit
Gelöschter User
Nicht anwendbar
Was zeigt die Fritzbox bei Netzwerkverbindungen an?
Alternativ die Anzeige im PC
Anonym63287
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
war es denn vor dem 7.01 besser?
Anonym64773
Digitalisierer
Digitalisierer
Also bei der Ubertragungsrate steht bei mir 100Mbit
Das letzte mal als ich den Speedtest gemacht habe, ist schon länger her, stimmten die Werte beim damaligen Tarif
