Android-VoIP-Client für Sipgate über Kabelinternet?
Anonym72390
ich bin gerade von DSL auf Eazy gewechselt, Telefonie über Sipgate. Die Konfiguration meiner FritzBox hinter der ConnectBox passt inzwischen.
Am Smartphone konnte ich vorher (mit DSL) das integrierte VoIP nutzen, jetzt geht es nur noch über die FritzApp mit getrenntem Telefonbuch. Es geht um die Konfiguration, wie sie hier (Android 6.x) dargestellt ist. Wenn ich versuche, damit eine Nummer anzuwählen, kommt "keine Antwort, Zeitüberschreitung".
Ich vermute, es hat damit zu tun, dass der Kabelanschluss IPv6 ist und Android v4 verwendet (hatte ich bei der FritzBox anfangs auch). Weiß jemand, ob/wie Android doch noch zum Funktionieren überredet werden kann?
4 Antworten 4
Ilja13
App-Professor
App-Professor
Von welchem integrierten VOIP redest du?
Wenn dein Smartphone mit deinem Hausnetzwerk über WLAN verbunden ist, bekommt es eine interne IPv4 Adresse. Das ist also nicht die Ursache.
An sich sollte es ohne weitere Anpassungen am Smartphone jetzt auch funktionieren.
Dass der entsprechende Port weitergeleitet werden muss, damit dein Smartphone eingehende Anrufe empfangen kann, könnte u.U. notwendig sein, wenn UPnP nicht sauber funktioniert.
Ist deine FB hinter der CB als IP-Client (Accesspoint / AP) eingerichtet oder als Router?
Nutzt du das sipgate im Smartphone auch unterwegs?
Klappt es, wenn du bei einem Freund im WLAN nutzen möchtest?
Was noch sein kann, ist dass das sipgate-Gateway nur IPv4 kann und du durch den Wechsel jetzt DSlite hast.
Falls so, musst du natürlich von sipgate ein IPv6 Gateway eintragen. Dann hast du allerdings das Problem, dass es in Netzwerken ohne IPv6 nicht mehr funktioniert. 🙂
Anonym72390
Hallo Ilja, vielen Dank für die Antwort.
Dafür hatte ich den Screenshot aus dem Sipgate-Forum verlinkt, um alle Klarheiten zu beseitigen. Soweit ich verstehe, ist das im unmodifizierten Android 6.0 enthalten, auf meinem Acer ist das jedenfalls so drauf.
Nein, hab aber gerade mal WLAN deaktiviert und Mobildaten (CallMobile) aktiviert: Damit funktioniert Sipgate.
Es hat im eigenen WLAN geklappt (FritzBox, DSL/1&1).
Klar, kann ich sehen und nachvollziehen.
In den Worten der FritzBox: " Anschluss an externes Modem oder Router", " Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus), Die FRITZ!Box wird Teil des vorhandenen Netzwerkes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert."
Ist aber für VoIP ohne FritzApp eher nicht relevant, oder? WLAN und DHCP-Adressvergabe macht ja die ConnectBox.
> Wechsel jetzt DSlite hast. Falls so, musst du natürlich von sipgate ein IPv6 Gateway
"Registrar: sipgate.de" wird von Sipgate für beide IP-Protokolle angegeben und funktioniert ja auch über die Fritz!Box. Was ich gerade noch gefunden und im Smartphone eingetragen habe, ist die Angabe "Proxy: v6.sipgate.de". Macht aber leider keinen Unterschied.
Genau da weiß ich nicht weiter: Was müsste in der ConnectBox konfiguriert werden? Für IPv4 finde ich keine Einstellungen, und in IPv6 macht man keine Portweiterleitungen (habe ich gerade mehrfach gelesen). Wie IPv6, DSLite und UPnP im Detail funktionieren, werde ich so schnell wohl nicht lernen können.
Die ConnectBox meldet sich übrigens mit "Software Version: CH7465LG-NCIP-6.12.18.24-5p8-NOSH". Es gibt Einstellungen zu Sicherheit, Firewall, IPv6 Firewall und zu Sicherheit, IP und Port Filter, IPv6 Port Filter. Jeweils ohne Entsprechung in IPv4. UPnP gibt es nur Aktiviert [ ] Deaktiviert zur Auswahl.
Anonym72390
Korrektur:
Quatsch, für WLAN nehme ich ja die FritzBox, aber die macht kein DHCP und keinen eigenen Adressbereich. Die ConnectBox sieht das Smartphone über Ethernet mit IP4- und IP6-Adressen.
Ilja13
App-Professor
App-Professor
Dann weiß ich leider auch nicht weiter. Es scheint alles korrekt konfiguriert zu sein.
Die Filter von der FB sind ja im IP-Client Modus auch inaktiv.
