IPv6 Pointer Record
fabian1233
leider hat die IPv6 Adresse meines Anschlusses aktuell keinen Pointer Eintrag im Zonefile von Kabel Deutschland (ja, die Nameserver heißen noch ns01.registrar.kabel-deutschland.de. usw.) hinterlegt, lässt sich dieser hinzufügen?
Kleine Darstellung:
root@DESKTOP-26PKJBL:~# curl --header "Host: ip.fschneider.at" http://78.46.146.179; echo
95.90.220.82
root@DESKTOP-26PKJBL:~# curl --header "Host: ip.fschneider.at" http://[2a01:4f8:d0a:6090::2]; echo
2a02:810d:a400:42a:f431:eeb6:bf76:24bb
root@DESKTOP-26PKJBL:~# dig -x 95.90.220.82 +short
ip5f5adc52.dynamic.kabel-deutschland.de.
root@DESKTOP-26PKJBL:~# dig -x 2a02:810d:a400:42a:f431:eeb6:bf76:24bb +short
<nichts>
Deiner wird zwecke Konfiguration eines Mailservers bei IPv6 benötigt, hier hat der PTR Eintrag laut RFC 2505 dem Hostnamen übereinzustimmen, ist keiner definiert ist das nicht zu vertreten.
Mit den wechselnden Hostnamen kann man sich ja abfinden, kleiner Cronjob der alle paar min die öffentliche IP zieht und den rDNS Eintrag bezieht, und anschließend den Hostnamen aktualisiert, aber dass keiner gesetzt ist ist einfach nur unprofessionell...
Fabian
4 Antworten 4
reneromann
Du kannst -sofern du die Option "Feste IP-Adresse" gebucht hast, über das Kundencenter selbst die PTR-Records eintragen. Bei IPv4 für die feste IPv4, bei IPv6 nur für die ersten 5 Hostadressen im ersten Präfix...
Sprich: Bei 2a02:8106:1:0::/56 als Präfix kannst du die PTR-Records nur für die Adressen
- 2a02:8106:1::1
- 2a02:8106:1::2
- 2a02:8106:1::3
- 2a02:8106:1::4
- 2a02:8106:1::5
setzen.
Ich würde dir auch raten, dass du dem Host eine statische IPv6 unabhängig von der MAC gibst - so hast du keine Huddeleien, wenn du später mal den Mailserver austauschst (weil sich dann die Hostadresse des Servers nicht ändern würde -- bei Einbeziehung der MAC in die Hostadresse ändert sich logischerweise die IPv6, weil der neue Server eine andere MAC als der alte Server hat).
Sofern du die Option "Feste IP-Adresse" nicht gebucht hast, wird das mit PTR-Records eh nichts.
Und vergiss ganz schnell, einen Mailserver an einer dynamischen IPv4/IPv6 zu betreiben - da bist du bei so ziemlich allen Diensten unten bei durch, weil die mittels RBL deine Mails als von einem Spambot kommend einschätzen und daher verwerfen. Generell ist es nicht sinnvoll, wenn man mit einer dynamischen IPv4/v6 seinen eigenen Mailsever betreibt - du müsstest bei jedem Wechsel der IPv4/6 schließlich die Hello-Message des Servers abändern...
Ich hab eine dynamische IP, aber das ist an sich kein Probelm. Hab den EXIM etwas umgebaut damit er sich des EHLO immer aus einer Textfile live zieht, welche ich im Minutentakt anhand des PTR Records neu generieren lasse, EXIM ist generell ein schönes Projekt für solche forks. IPv4 technisch funktioniert das ganze wunderbar, nur IPv6 komm ich halt nirgends an...
Wie ich schon schrieb: Vergiss den Spaß mit einer dynamischen IP - du wirst KEINE Mails bei den großen Providern "abladen" dürfen, weil die die IPv4 auf Blacklists haben.
Und einen PTR-Record für IPv6 setzt VF eben auch nur bei statischen Adressen - und dort dann "nur" für die ersten 5 Adressen. Mit deinem dynamischen Anschluss bekommst du keinen PTR.
Anstelle von MX-Routing über Deine eigene Adresse kannst Du den jeweiligen Mailserver Deiner Emailadresse benutzen, das sollte auch bei Exim gehen und dich dort jeweils einloggen. Dann sollte es klappen intern den eigenen Mailserver als Smarthost zu nutzen und trotzdem die Mails als glaubwürdige Nicht-Spams verschicken, da der jeweilige Mailserver das DKIM und SPF übernimmt, falls Du selbst Mails mit z.B. gmx.net verschickst, werden die Mails sowieso häufig ausgefiltert.
(dafür brauchst Du allerdings die Liste der Accounts/Passwörter in der Konfig vom Mailserver)
arcor.de Freemailer
