am 12.06.2021 09:03
am 12.06.2021 13:01
um welche Anschlussart (DSL oder Kabel) handelt es sich und in welchem Bundesland wird dieser genutzt?
12.06.2021 13:52 - bearbeitet 12.06.2021 13:53
Hallo, Peter!
Danke für die Antwort. 🙂
Es handelt sich um einen Kabelanschluss in SH.
am 14.06.2021 08:32
Hallo _Alexander_,
wenn Du einen Kabelrouter hast, dann kannst Du diesen im Bridge-Mode verwenden.
Nancy
am 15.06.2021 15:22
Hallo Nancy,
vielen Dank für die Info! 🙂
Die Option hatte ich auch im Sinn, leider wird mir diese Möglichkeit nicht angezeigt. Meines Wissens nach muss man vorerst den "Homespot Service" einstellen, um eine Woche später den Bridge Mode aktivieren zu können. Diese Einstellung ist bei mir an keiner Stelle zu finden.
Können Sie mir helfen?
Liebe Grüße,
Alexander
am 16.06.2021 11:53
Hallo _Alexander_,
Du loggst Dich in Deinem Kundenportal ein und gehst auf "Mein Kabel" und dann auf "Interneteinstellungen". Dort findest Du den Punkt Bridge Mode anpassen" und kannst ihn aktivieren. Sag mir Bescheid, ob Du es gefunden hast.
Nancy
16.06.2021 23:27 - bearbeitet 16.06.2021 23:28
Hallo Nancy,
danke für die Anleitung. Nun finde ich es auch. 🙂
Eine Frage stellt sich mir aber:
Das eigentliche Problem ist damit ja nicht gelöst, sondern ich wäre ja immernoch darauf angewiesen, dass ich unterwegs eine IPv4 und keine IPv6 bekomme... Oder sehe ich das falsch?
LG und einen schönen Abend!
am 17.06.2021 12:50
Hallo _Alexander_,
dass ist richtig.
Du kannst alternativ in einen Businesstarif wechseln und die Option feste IPv4-Adresse hinzubuchen.
Nancy
21.06.2021 19:03 - bearbeitet 21.06.2021 19:04
dazu hätte ich noch Fragen:
- Wie lauten denn die genauen Konditionen, wenn man die Option der festen IPv4 dazubucht?
Bezüglich Kosten, Laufzeit, Einfluss auf den bestehenden Vertrag, Kündigungsfrist etc. .
- Kann man dann anschließend auch statische IPv4-Adressen an Clients des eigenen Heimnetzes vergeben, um diese dauerhaft aus anderen Netzwerken zu erreichen?
Danke und einen schönen Abend! 🙂
am 24.06.2021 09:26
Hallo _Alexander_,
die Option feste IP-Adresse kostet monatlich 5,95 Euro. Wenn Du in einen Business-Tarif wechselst, verlängert sich Dein Vertrag wieder um 24 Monate.
Eine öffentliche Statische IP wird nur einmal dem Anschluss zugeordnet. Du kannst über den Router interne statische IPs vergeben und diese von außen zugänglich zu machen.
Nancy
