Vodafone Kabel Deutschland Anschluss stilllegen
gerd2005
Guten Tag,
ich habe mein Ferienhaus verkauft, in dem ich den Gästen kostenloses WLAN zur Verfügung gestellt habe. Nun möchte der neue Eigentümer den Vertrag nicht übernehmen (Warum auch immer...). Jedenfalls dauert die ordentliche Kündigung noch etwas. Dennoch würde ich gerne den Anschluss stilllegen lassen. Also so, dass der neue Eigentümer den Anschluss nicht mehr nutzen kann. Den Rechnungsbetrag zahle ich natürlich weiter. Es soll nur zu einer technischen Sperrung des Anschlusses kommen. Geht soetwas?
Danke und viele Grüße
doch, wenn ein nicht aktiviertes Gerät an die Multimedia Dose angeschlossen wird, öffnet sich das Aktivierungsportal und das Gerät muss an einen aktiven Vertrag gebunden werden. Ansonsten ist kein Internetzugang möglich, siehe auch die FAQ zur Endgerätefreiheit.
Solange der neue Eigentümer deine Vertragsdaten nicht besitzt, kann er deinen Vertrag nicht nutzen.
5 Antworten 5
DreiViertelFlo
Nimmst du einfach das Modem mit und tv recaiver. Dann können die nur TV in SD gucken.
Das die einfachste Variante.
Dazu dann den hausverkauf melden und dann bist du da abgesichert
Den Router (FritzBox) habe ich schon abgebaut. Aber theoretisch braucht der nur eine andere FritzBox anschließen, und schon würde es funktionieren. Soweit ich weiss, benötigt man doch keine Zugangsdaten ö.ä. mehr, oder?
Super, das wusste ich nicht. Dann ist ja alles gut. Dann habe ich noch eine Frage.
Ein User hat geschrieben, dass ich den Hausverkauf melden sollte. Was bringt das genau?
Bzw. Kann mir jemand verraten, ob es beim Hausverkauf ein Sonderkündigungsrecht gibt?
Tina
Hallo gerd2005,
das Dein Anschluss nicht ohne weiteres durch Dritte genutzt werden kann, wurde Dir bereits geschildert. 🙂
Besteht den an Deinem Hauptwohnsitz auch ein Vertrag über uns?
Beste Grüße
Tina
